Grundig TV Super Color Salzburg 1606
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Schaltplan vorhanden
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Super Color Salzburg 1606 --- Kein Schaltplan vorhanden
Suche nach Grundig Color Salzburg Kein Schaltplan vorhanden
Problem gelöst
BID = 916664
De. Kl. 1985
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Schaltplan vorhanden
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Super Color Salzburg 1606
Chassis : CUC 732 KT
ich suche den Schaltplan meines Fernsehers, es ist ein Grundig Super Color Salzburg 1606.
Ich suchte bereits auf der Internetseite des Schaltungsdienstes Lange und an anderen Stellen nach dem Schaltplan, jedoch konnte ich ihn nirgendwo finden.
Auch schrieb ich vor fast einem Monat mein Gesuch in einem anderen Forum - zwar wollte jemand nachschauen, ob er den Plan hat, jedoch gehe ich nicht mehr davon aus, dass er sich noch darum kümmert.
Deshalb stelle ich die Frage nach dem Plan nun hier.
Vielen Dank im Voraus.
D.
BID = 916688
db3sa
Zur Homepage von db3sa
ist es nicht das hier ??
http://elektrotanya.com/grundig_cuc......html
BID = 916702
De. Kl. 1985
vielen Dank für den Link, jedoch handelt es sich dabei lediglich um das Chassis CUC 732.
Zwischen dem CUC 732 und dem Chassis meines Fernsehers (CUC 732 KT) besteht ein Unterschied in der Bestückung.
D.
BID = 916717
felina
Und was genau ist der Unterschied? Nenn doch Ross und Reiter einmal KONKRET beim Namen. Wo genau siehst du Unterschiede?
Ich bezweifle nämlich ebeso wie die Fachleute auf Repdata ( http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....11767 ) dass es da überhaupt signifikante Unterschiede gibt.
BID = 916732
De. Kl. 1985
felina hat am  7 Feb 2014 12:18 geschrieben :
Ross und Reiter konkret beim Namen nennen? Dann auch noch die Verwendung von Großbuchstaben? Das klingt so, als ob ich die Frage bereits gestellt hätte, und man deshalb davon genervt wäre.
Abgesehen davon interessiert repdata mich nicht. Damit habe ich nichts zu tun, will ich auch nicht.
Im Da........forum, wo ich normalerweise bin - es ist übrigens das Forum, wo ich die Frage nach dem Schaltplan stellte - antwortete jemand, dass er in seinen Ordnern nach dem Plan suchen wolle. Zwar rechne ich nicht mehr damit, dass er sich noch darum kümmert, allerdings warf er nicht mit Großbuchstaben umher.
Nun stelle ich die Frage nach dem Schaltplan halt hier.
Keine Angst, der einzige Grund, weshalb ich mich gestern hier in diesem Forum registrierte, ist die Frage nach dem Schaltplan. Sobald ich den Schaltplan habe, seit ihr mich wieder los, versprochen.
Zurück zu meinem Fernseher:
Im Grunde geht es mir lediglich um eine einzige Platine, um die Tuner-/AV-Platine. Die Platine enthält bereits einige SMD-Bauteile, wovon eines (ein Kondensator) defekt ist, eine Kontaktfläche löste sich. Leider enthält der SMD-Kondensator keinen Aufdruck.
Deshalb brauche ich den Schaltplan, damit ich es weis, welchen Wert ich an der Stelle verlöten muss.
Die in dem Plan des Chassis CUC 732 angegebene Tuner-/AV-Platine entspricht nicht der Platine meines Fernsehers (CUC 732 KT).
Aus diesem Grunde brauche ich einen exakt mit dem Chassis CUC 732 KT übereinstimmenden Plan, sodass ich auch den Plan meiner Tuner-/AV-Platine bekomme.
Leider kann ich die Platine nicht angeben, da der Aufkleber mit der Teilenummer nicht mehr vorhanden ist. Dies ist das Hauptproblem.
Die Nummer, die direkt auf der Platine steht, ist in Bezug auf die Bestückung irrelevant, da sie lediglich die unbestückte, bloße Platine definiert - so wurde es mir von jemandem, der sich mit Fernsehern auskennt, mitgeteilt.
BID = 916747
De. Kl. 1985
zwar handelt es sich hierbei um die Nummer, die sich direkt auf der Platine befindet, denn der Aufkleber mit der auf die Bestückung bezogenen Nummer ist leider nicht mehr vorhanden, wie bereits erwähnt.
Vielleicht kann ja jemand etwas mit der Teilenummer der Platine anfangen.
Dies ist die Teilenummer, die direkt auf der Platine angegeben ist: 29304-342 15/2L
D.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: De. Kl. 1985 am  7 Feb 2014 20:38 ]
BID = 916882
De. Kl. 1985
in diesem Forum werde ich nichts mehr schreiben, es bringt nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500851   Heute : 17418    Gestern : 16862    Online : 198        24.11.2026    19:57
