Anschluss des Eberle Funkempfänger an einen Stellmotor der Fußbodenheizung für das Funkthermostat
Serverzeit: 23 11 2026  04:10:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stellmotor (221)
BID = 916993
Yaku
Hallo erstmal,
Ich hab ein Problem mit dem Funkempfänger Eberle Funk-Empfaenger Instat 868-A1a 1 Kanal
Leider bekomm ich meinen Stellmotor nicht zum laufen. Weiß nicht ob ich die Kabel richtig angeschlossen habe. Bin kein Elektriker. Dachte wird schon nicht so schwer sein. Zum laufen hab ich den Empfänger bekommen und die Verbindung zum Thermostat war auch da, nur leider tut sich halt nichts am Stellmotor. Ich mach mal das Schaltbild mit rein. Könnt ihr mir mit einfachen Worten sagen wo welches Kabel hin kommt!
Danke
BID = 916994
Wenn ich das richtig deute, dann steht "load" für den Stellmotor, d.h. Motor zwischen 9 u.N.
BID = 916997
Yaku
Danke. Werd ich versuchen. Der Strom kommt aber auf 1 und N oder? Nur so hat der Empfänger was gemacht.
BID = 916999
Der Sascha
Das ist schon mal Richtig.
Bei dem Rest würde ich dir auch gerne helfen, aber die verantwortungsbewusste Elektrofachkraft lässt das sein... Nicht das du nachher in der Ecke liegst und das Forum war es dann Schuld.
Das Thema hatten wir vor ein paar Tagen schon mal: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Tut mir Leid Da hat Surfer leider Recht
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 10 Feb 2014  9:54 ]
BID = 917001
Yaku
Hihi, nett von dir. Ich weiß doch wo der sicherungskasten hängt und mach es vorher brav stromlos. Will ja nicht klein und hässlich werden.
BID = 917006
Was ist an diesem Schaltbild unverständlich ? Die Spannung für den Stellmotor kommt vom L an 2 an wird zu 9 Durchgeschaltet und geht über das Stellventil an N weiter.
1 und N sind die Versorgung des Thermostat!
Wenn du damit schon Überfordert bist solltest du das jemanden Überlassen der weiß was er tut!
BID = 917008
Der Sascha
Mal anders gefragt, wieviele Adern kommen überhaupt an deinem Schalter an?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 917009
Yaku
Geht doch. Ja das ist nicht mein Ding. Geb ich zu. Jetzt weiß Ichs ja. Bis zu meiner nächsten leihenhaften frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469588   Heute : 2967    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    4:10
