Glühbirne mittels Kondensator langsam ausglimmen lassen
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 916752
Fabian1995
Guten Tag,
Das letzte mal, dass ich in der Schule Elektronik hatte ist schon etwas her, also verzeiht mir bitte
Ich gehe hier von Gleichstrom aus, vorneweg.
Jedenfalls war ich immer der Meinung, dass ein Kondensator den Strom unterbricht, bis er vollgeladen ist und dann den Strom erst "passieren" lässt. Und wenn die Spannungsquelle "abgeschaltet" wird entlädt sich der Kondensator dementsprechend und kann die Verbraucher noch etwas weiter betreiben. Damit lage ich wohl falsch!?
Denn wenn ich das nun richtig verstanden habe in dem Beitrag "Kondensator laden und entladen", dann lässt der Kondensator den Strom solange passieren, bis er aufgeladen ist und sperrt dann den Strom. Wird die Spannungsquelle abgeschaltet, entlädt er sich in Richtung der Spannungsquelle? Würde also in meinem Fall die Glühbirne nicht zum leuchten bringen?
Mein Ziel ist:
Wenn die Spannungsquelle aktiv ist, leuchtet die Glühbirne möglichst sofort. Wird die Spannung abgeschalten, erlischt die Glühbirne sanft.
Die mir bekannten Daten:
Die Spannungsquelle liefert 12V Gleichstrom.
Die Glühbirne hat eine Leistungsaufnahme von 55W.
Der Kondensator ist ein Axial-Standard-Elektrolytkondensator, mit 35V und 1000µF.
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte
Liebe Grüße
BID = 916755
Mit der Meinung stehst du vermutlich sehr alleine da
Nö. So wie gezeichnet passiert überhaupt nichts. Der Kondensator wird geladen und entlädt sich nur durch seine Selbstentladung. Die Lampe wird nie leuchten, die Zeit zum laden ist sehr kurz.
Mein Ziel ist:
Da wirst du mit 1000µF nicht viel ausrichten können, da brauchst du mehr, viel mehr!
Wie lange soll die noch leuchten und wieviel Platz hast du?
Wo wird das ganze eingesetzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Feb 2014 22:14 ]
BID = 916757
Fabian1995
vielen Dank für deine Antwort!
Die Glühbirne kann/soll sofort ausgehen. Allerdings sanft, vielleicht in ~500ms von 100% auf 0% Leuchtkraft.
Eingesetzt werden soll das im Auto, Platz hab ich genügend
Liebe Grüße
BID = 916758
Her Masters Voice
...und wieder ein Autobastler der es mit lesen nicht so hat...
warum bestätigen sich die Klischees nur immer selbst?
BID = 916759
Fabian1995
Ich freue mich außerordentlich in der Lage zu sein, dir deine Klischees zu bestätigen.
Frag mich auch immer, warum es im Internet Menschen gibt, die derart unfreundlich und überheblich sind und sich daran ergötzen müssen, dass sich andere in deren Fachgebiet nicht so gut auskennen.
BID = 916760
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338145   Heute : 7716    Gestern : 12669    Online : 706        18.11.2026    13:29
