USB-B Stecker für Printmontage
Serverzeit: 24 11 2026  11:20:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 916578
Privat
Ich suche verzweifelt nach einem USB-Stecker, der printbar ist. Dieser wird benötigt, da ich eine Adapterplatine bauen möche, die direkt in die USB-B Buchse gesteckt werden kann. Ein Adapterkabel wäre eine (schlechte) Notlösung. Der TP-Link TL-WPS510U Netzwerk W-LAN Print Server hat genau so ein Bauteil wie ich es gerne hätte. Bilder im Anhang. Anfrage bei TP-Link Support hat bisher nichts gebracht...
Denkbar wäre auch eine Lösung bei der der Stecker senkrecht zur Platine verlötet wird.
Würde mich über Tipps freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Privat am  6 Feb 2014  9:57 ]
BID = 916580
Hab nur die hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/USB-type-B-m....._1399
BID = 916585
EHW73
vielleicht findest du hier etwas:
http://www.computerkabelversand.de/......html
BID = 916586
nabruxas
Monitorspezialist
Singatron
BID = 916642
Privat
nabruxas: Singatron => Sehr interessant, konnte jedoch nichts finden (Zeichnungen nur bei wenigen Bauteilen). Habe eine Anfrage gestartet.
Bei den anderen konnte ich nichts finden. Ich bin weiterhin für Tipps dankbar!
BID = 916694
nabruxas
Monitorspezialist
Die Anfrage kannst Du bei wenigen Stk. vergessen.
Es sei denn Du brauchst >100.000Stk/Monat.
Die Seite ist aber interessant, da Du einen Überblick bekommst.
Tyco oder Molex wären noch Alternativen, doch da hast Du gleich unglaublich viele Treffer und brauchst recht viel Zeit.
BID = 916695
Vielleicht findest du hier, was du suchst: http://www.samtec.com/documents/web.....d.pdf
Diese Firma (Niederlassung in München) bietet auch kostenlose Muster an.
Bei Digikey sind die Teile im Katalog, allerdings nicht lagernd, d.h. nur bei größeren Stückzahlen lieferbar.
Bei den anderen Distris habe ich nicht nachgesehen, aber Samtec sollte dir sagen können, wo du welche bekommen kannst.
BID = 916698
Privat
@nabruxas: Die Anfrage wurde höflich beantwortet. Leider haben die keinen printbaren USB-B Stecker. Stückzahlen wurden erst in der Antwort nachgefragt
@perl: Bei Samtec läuft die anfage bereits...
Weitere Tipps weiterhin willkommen
BID = 916719
nabruxas
Monitorspezialist
Wie gemein! Meine Anfragen wurden stets ignoriert bis ich aufgegeben hatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492196   Heute : 8758    Gestern : 16862    Online : 1024        24.11.2026    11:20
