Sprechanlage
Serverzeit: 21 11 2026  03:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sprechanlage
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 916487
SPL_Maniac
Hallo zusammen!
Ich habe während der Sanierung meiner Eigentumswohnung meine Sprechanlage beschädigt (kompl. herausgerissen). Leider war in meiner geistigen Umnachtung der Gedanke "Brauchst doch eh nicht" und somit ist die jetzt abgeklemmt und entsorgt. Ein Gira Taster ist für den Türöffner gekommen.
Nun zum Problem:
- Es waren 4 Drähte die zur Sprechanlage gegangen sind (2 öffnen die Tür)
- Modell ist unbekannt (war aber nen uralt Teil ähnlich wie das
- Mitlerweile hab ich rausgefunden das es BUS Systeme gibt (das teil sah aber nicht so aus und ist auch schon ca. 20 Jahre alt.
- Kann es sein das es so aufgebaut ist das 2 Drähte für den Türöffner sind und 2 für die Sprechanlage (ohne BUS). Aktuell hört man am Lautsprecher unten ein Summen (hab ja auch keinen hörer mehr und somit ist es wie ein gestarteter Anruf ohne Ziel oder?
- Wenn ja wie nennt sich der Standard bzw. welche Hörer kann ich verbauen die optisch ansprechend sind.
BRAUCH DA ECHT HILFE, DENN DAS WAR EIN RIESEN FEHLER DEN ICH KORRIGIEREN MUSS BEVOR ES EINER MERKT BEZÜGLICH GEMEINSCHAFTSEIGENTUM!!!
BID = 916488
Sauwetter
Verwarnt
Einfach mal freundlich beim Nachbarn nachfragen u. gucken was der verbaut hat.
Kann STR o. auch Siedle sein, erkennt man auch an der Türstelle was da ist?
BID = 916489
SPL_Maniac
Leider ist nichts ersichtlich unten an der Tür und zu den Nachbarn (ist nur einer in dem Eingang) komm ich nicht da ich zur Zeit im Ausland bin und die nur 1-2 mal pro Monat da sind.
Somit fällt eine identifizierung über visuelle Aspekte aus. Was ich zumindest rausfinden müsste wäre welche Art der Verkabelung es ist. Ich denke es müsste 1+N sein und die beiden anderen sind für den Türöffner. Lieg ich da richtig?
BID = 916490
Her Masters Voice
Wenn die andere Sprechstelle nicht erreichbar ist, dann such an der Türstelle nach Hinweisen um welches System es sich handelt. Ohne weiter Informationen hierzu kann Niemand Ratschläge geben.
BID = 916498
Sauwetter
Verwarnt
Da unsere Glaskugel nichts sehen kann musst Du nach der Methode: Selbst ist der Mann, vorgehen.
Gurgeln nach str-elektronik.de Schaltpläne NH 201 TT, ist es vielleicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194426234   Heute : 1977    Gestern : 29111    Online : 301        21.11.2026    3:42
