Samsung KüSchr Side-by-Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt runter und hängt dann
Serverzeit: 18 11 2026  03:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung Side-by-Side --- kühlt runter und hängt dann
Suche nach Samsung Side-by-Side Samsung SidebySide
BID = 916293
sascha2511
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt runter und hängt dann
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side-by-Side
S - Nummer : SN: 745043CW200303V
Typenschild Zeile 1 : SR-S2229CSS
Typenschild Zeile 2 : Kompressor DK 182Q-L2U
Typenschild Zeile 3 : SS22SP2/XEG
bin hier glaube ich schon durch alle Threads bezüglich meines Models durchgerauscht, bisher leider ohne Erfolg.
Habe zwar ähnliche Threads gefunden, aber der genaue Fall blieb ohne Lösung, da vorher ein neuen Kühlschrank gekauft wurde.
Dies würde ich gerne Vermeiden
Mein Problem äussert sich wie folgt:
Nachdem der Kühlschrank mit Strom versorgt wurde, kühlt er auf die voreingestellten Werte runter: -18° Eisfach und 5° Kühlfach.
Hat er diese Werte erreicht, geht der Kompressor und der Lüfter aus, was ja ganz normal ist.
Nun habe ich beobachtet, dass der Kühlschrank danach noch 2-3 Mal anläuft und kühlt.
Danach aber nicht mehr und die Temperatur steigt stetig.
Schalten das Gerät mitlerweile alle 2-3 Stunden aus und wieder an und die Temperatur ist merklich gestiegen, auf ca. -1°/12°.
Über Nacht, nach ca 6 Stunden fängt die Eisfachanzeige an zu blinken (-18° blinkt).
Wenn ich jetzt den Netzstecker ziehe ein paar Sekunden warte und wieder Strom gebe, zeigt er die korrekte Temperatur an (5°/17°). Beim Einstecken höre ich ein "klick/klack", scheint von hinter dem Kühlschrank zu kommen, der Eisspender klackt 3 Sekunden später und dann spring der Kompressor wieder an. Beim Einschalten wird auf der Kühlschrankanzeige "3" angezeigt.
Jetzt kühlt auf die vor eingestellten Werte runter und die Geschichte fängt von vorne an.
Ich habe ja fleißig im Forum gesucht und bereits die Frostsensoren, die Temperatursensoren und die Temperatursicherungen gewechselt.
Die Hauptplatine hat ein bekannter Elektroniker optisch geprüft, konnte aber keine kalten Lötstellen oder sonstiges erkennen.
Die Tauwasserableitungen sind alle frei, zwar nicht sauber, aber durchgängig.
Kompressor und Lüfter springen nach den Reset an.
Ich hoffe ihr könnt mit der Beschreibung etwas anfangen, ich weiß nämlich nicht mehr weiter.
Vielen Dank und Gruß
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sascha2511 am  3 Feb 2014 18:49 ]
BID = 917365
kalla
Ist das Problem jetzt gelöst??
Wenn nicht würde ich die Steuerplatine überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331765   Heute : 1317    Gestern : 12669    Online : 780        18.11.2026    3:06
