Privileg SpüMa Pro Comfort 76600i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türentriegelung defekt
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Pro Comfort 76600i --- Türentriegelung defekt
Suche nach Privileg Comfort
BID = 916039
Roadpower
Defekt : Türentriegelung defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort 76600i
Gibt es für die Privileg Pro Comfort 76600i eine Notentriegelung?
(scheint ausgehängt und man kann die Tür nicht mehr öffnen)
BID = 916044
tobi1983
eine Notentriegelung gibt es so nicht. Da der GSP eine AEG Fertigung ist, versuch es mal nach Anleitung auf folgendem Link:
http://www.kunnig-elektro.de/repara......html
Möglich, dass bei Dir die Griffblende optisch anders aussieht, das Grundprinzip jedoch sollte gleich sein.
Grüße.
BID = 916054
Roadpower
erst mal Danke für die schnelle Antwort.
ABER: Die Türentriegelung läst sich bei meinem Modell nicht entfernem, da es ein Stück mit der Kompletten Verblendung ist, und es keinen Einsatz in der Öffnungsmulde gibt, lediglich die eigentlichen Entriegelungsklappe
BID = 916062
tobi1983
Frontblende entfernen
Maschine stromlos machen. Herausziehen. Dann schau mal ob Du hierfür dann die Linke und rechte Seitenwand entfernen musst, um ggf. Schrauben zu entfernen. Oder diese ist geclippt. Kannst Du die Blende entfernen, kannst Du auch notentriegeln, mittels Schlitzschraubendreher.
BID = 916078
Roadpower
Die frontblende läßt sich nicht entfernen, ohne dass man die Tür öffnet.
Und die Maschine raus ziehen geht doch auch nicht ohne ein paar schrauben zu entfernen, und an die komme ich nicht ran, wenn die Tür nicht auf geht.
Ein Teufelskreis
BID = 916079
tobi1983
Gib mal die Seriennummer des Gerätes durch... Bzw. Foto vom kompletten Typenschild
BID = 916103
prinz.
Dazu müßte er die Tür auf bekommen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 916104
Roadpower
Jaaaaaa.
Und wieder drehe ich mich im Kreis
Es ist zum verzweifeln.
BID = 916106
prinz.
Dreh die Gerätefüße runter dann fällt das Gerät aus der Verankerung für den Schrank - jetzt erzähl aber bitte nicht das geht auch nicht
1.Freischalten
BID = 916128
tobi1983
Hahaha... LOL.
Ich hab zuhause noch paar "La Bombas" evtl. helfen die Dir weiter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512293   Heute : 6246    Gestern : 22653    Online : 492        25.11.2026    4:31
