AEG Keramik Competence 511 EM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler def.
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG Competence 511 EM --- Energieregler def.
BID = 915755
prodive
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Energieregler def.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 511 EM
S - Nummer : 940 316 008-036
Anfrage zum Wechsel eines Energieregler. Ersatzteilnummer schon gefunden. ( 5057021010 E-Regler EGO)
Nun die Frage: Ist die Blende am Herd nach vorn auszubauen, oder muss der Herd komplett ausgebaut und geöffnet werden? oder Herd nach Ausbau des Glaskeram.Feldes nur etwas nach vorn ziehen und ? re und links seitliche Halterungen in Blende lösen?
Danke für eure Antworten
BID = 915759
Der Herd (Unterbau?) muß herausgezogen werden. Meistens reicht es, ein Abdeckblech über den Reglern abzuschrauben.
BID = 915766
derhammer
hat das Kochfeld hinten links einen Wrasenabzug?
BID = 915777
prodive
ja hat einen Abzug hi li.
BID = 915783
derhammer
Dann muss der vorsichtig entfernt werden, bevor der Ofen rausgezogen werden kann.
BID = 915784
prodive
ja ok danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496831   Heute : 13395    Gestern : 16862    Online : 705        24.11.2026    16:01
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
