Backofen
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen
BID = 915475
Ericsson1
Geräteart : Backofen
Defekt : Sicherung fliegt immer raus
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld
Messgeräte : Phasenprüfer
Habe ein Problem weil immer die Sicherung von Backofen raus fliegt.Könnte jemand mir sagen ob die kabel so angeschlossen sind wie auf den Foto zu sehen sind richtig oder anders müßte.Bitte um dringende Hilfe bei den Problem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ericsson1 am 28 Jan 2014 19:15 ]
BID = 915480
Wie stellst Du dir das vor?
Selbst bei scharfen Fotos kann dir das keiner sagen, weil die Farben nicht genormt sind und meine ist gerade zur Tausendjahrinspektion. Außerdem, wie kommst Du darauf, daß die Anschlüsse vertauscht sein könnten, hast Du daran gebastelt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jan 2014 19:30 ]
BID = 915481
Eine Sicherung löst nicht ohne Grund aus und bei Deinen Kenntnissen rate ich dir Dringend den Kundendienst zu rufen.
BID = 915615
Ericsson1
backoffen schalter ist kaputt was nun
BID = 915630
derhammer
Neuen Schalter einbauen
BID = 915662
genau!
BID = 915680
Ericsson1
kan mir jemand sagen welches Kabel und welchen Stecker kommt
BID = 915707
Bubu83
Ericsson1 hat am 29 Jan 2014 19:05 geschrieben :
Wenn ich Kabel und Stecker bestelle, kommen genau die, welche ich bestellt habe...
BID = 915711
derhammer
Kabel brauchen nicht bestellt zu werden, die sind doch am Herd dran
nur den Backofenschalter bestellen.
BID = 915718
Und Fragen explizit zu deinem Gerät kann man dir nicht beantworten da du keine sinnvollen Angaben zum Gerät machst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496545   Heute : 13108    Gestern : 16862    Online : 584        24.11.2026    15:46
