Reihenschaltung mit gleich großen Induktivitäten - Frequenz?
Serverzeit: 09 11 2026  09:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 915678
hallowelt34
Eine Reihenschaltung aus zwei gleichgroßen Induktivitäten L1, L2 wird an einer Wechselspannung mit einstellbarer Frequenz betrieben.
Durch die Reihenschaltung soll ein Strom von 80mA (Effektivwert) fließen.
Gegeben ist L1=L2=100 mH. Welche Frequenz f ist einzustellen?
Wie berechne ich die Frequenz dieser Aufgabe?
BID = 915691
Keine Ahnung, könnte dir nur sagen, die du die Frequenz der Spannungsquelle berechnest
Spaß beiseite, du hast doch eben schon so schön Schritt für Schritt mit Kondensator und Widerstand gerechnet. Hier ist jetzt ja noch einfacher, da nur eine Induktivität vorhanden ist.
Welche Formeln, in Zusammenhang mit der Induktivität, kennst du denn?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Jan 2014 20:16 ]
BID = 915692
nöö da sind 2 Induktivitäten vorhanden allerdings in Reihe geschaltet und da war doch was
Tante edit meint du hast eine Wechselspannung und einen Strom daraus ergibt sich ein Scheinwiderstand. Den ohmschen Anteil der Induktivität hast du nicht gegeben ergo wird die Induktivität nur den Scheinwiderstand berücksichtigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jan 2014 20:22 ]
BID = 915712
Jane, is klar...
@hallowelt34: Eine kleine Gemeinheit gibt es noch bei der Geschichte. Da heißt es aufmerksam hingucken
BID = 915717
na so etwas I= U:Z und XL = 2 *Pi *f*L Da kein Ohmscher R vorhanden ist Xl=Z
BID = 915745
Was ist eigentlich aus unserem Vorsatz geworden, keine Aufgaben sofort vorzukauen... Und dann auch noch so eine billige
BID = 915805
Na aus den 2 Formeln muss er schon selber auf die Lösung kommen. Mehr wie mit dem Holzhammer ihm die Tomaten von den Augen hauen können wir nicht.
BID = 915808
Ist ja alles Richtig. Aber der TE hat sich ja noch nicht mal zurückgemeldet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232396   Heute : 1931    Gestern : 7979    Online : 227        9.11.2026    9:42
