SAMSUNG LCD-FS LE32R72B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LCD flackert bei Rottönen
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SAMSUNG LE32R72B --- LCD flackert bei Rottönen
Suche nach SAMSUNG
BID = 915582
s-maisch
Geräteart : LCD TV
Defekt : LCD flackert bei Rottönen
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : LE32R72B
ich bin Besitzer einen Samsung LE32R72B.
Er hat aber ein kleines Problem, Wenn ich Kanäle über den internen Tuner anschaue, flackert das Bild, sobald viel rot im Bild ist, es sieht fast so aus, als wenn der Tuner kurz abschaltet, und danach wieder einschaltet, erst ist das Bild für paar ms. Schwarzweiß und danach ist es wieder da. Das dauert ca. 1sek. Alle anderen Eingänge funktionieren einwandfrei. Scart, Chinch HDMI, VGA.
Könnte es eventuell an der 33v Spannung liegen, dass diese einbricht.
Vielleicht hilft es weiter Bezeichnung vom Tuner: SAMSUNG CFH3201.
Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335377   Heute : 4944    Gestern : 12669    Online : 1068        18.11.2026    9:14
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
