Welcher externe Quarz am PIC 12C508A ?
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: quarz (1391)
BID = 915559
bypsa
es handelt sich hier um eine kleine Platine eines Laufbands (Maxxus SX 4000).
Das Display funktioniert nicht und man kann das Laufband deswegen nicht einschalten.
Die kleine Platine stellt die Stromversorgung für das Display dar.
Was wir rausgefunden haben ist, dass der Quarz kaputt ist - er rasselt.
Manchmal funktioniert die Schaltung - die LED geht an - manchmal nicht -der Wackler kommt vom Quarz.
Im Datenblatt des 12C508A steht er hat intern 4MHz!
Warum man die nicht verwendet hat ist mir ein Rätsel.
Auch die ganze Schaltung an sich ergibt für mich keinen Sinn, da kein Eingang am PIC verwendet wird , um auf irgendetwas zu reagieren.
Wenn die 5V vom 7805 da sind fängt der Quarz an zu schwingen und der Ausgang wird geschaltet - die LED leuchtet und die Eingangsspannung wird über Q2 zum Display durchgeschaltet.
Evtl. wird durch die Schaltung eine Zeitverzögerung realisiert - sonst habe ich keine Erklärung warum man die Spannung nicht direkt zum Display schaltet....
Die Eingangsspannung habe ich leider noch nicht messen können....
Jetzt die Frage: Da leider nichts auf dem Quarz zu lesen ist - welcher könnte das sein?
R5 hat 47k, kann man evtl. daraus auf den verwendeten Quarz schliessen ?
Danke für Info
BID = 915560
Her Masters Voice
Sieht aus wie ein Uhrenquarz. Hat das Ding vielleicht eine Art Zeitanzeige? Dann wäre das wohl der Taktgenerator dafür. So ein Quarz hat eine Frequenz von 32.768 Hz, damit wäre der interne Takt von 4MHz viel zu viel und die Uhr würde zu schnell laufen. Ausserdem sind die internen Taktgeneratoren nicht grad genau und ändern ihre Frequenz auch gern mal mit der Temperatur.
BID = 915561
bypsa
Das Display hat die verschiedensten Anzeigen aber von meiner Platine wird ja nur die Spannung zur Displayeinheit durchgeschaltet.
Die Displayeinheit selbst hat auch noch Electronic und Bedientaster usw. ist also eigenständig. Der Takt wird ja auch nirgends abgegriffen - er ist nur für den 12C508A zuständig....
Welcher Quarz könnte das sein ?
BID = 915562
bypsa
Achja,der Quarz ist rund und hat die Maße:
Durchmesser = 5mm, Höhe = 12mm
BID = 915599
Früher wurden für Microkontroller und Fernbedienungen gerne die billigen Quarze für Farbfernseher verwendet. In USA hatten diese NTSC-Quarze 3,58MHz, hierzulande die PAL-Quarze 4,43 MHz.
So, wie du das gezeichnet hast, wird der Quarz am PIC aber nicht angeschlossen.
Mir sieht das Döschen eher nach einem induktiven Näherungsschalter aus.
Schau mal, ob es magnetisch ist, oder ob ein Magnet daran vorbeiläuft.
P.S.:
Der PIC braucht nicht unbedingt einen Quarz, sondern er kann auch so programmiert werden, daß er seinen internen RC-Oszillator benutzt. Dann stehen die X1 und X2 Pins für andere Aufgaben zur Verfügung.
P.P.S.:
Evtl. ist da auch ein Reedkontakt drin, - das würde zur Beschaltung passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2014 12:55 ]
BID = 915608
bypsa
Jaaa,
dann würde die Schaltung auch Sinn machen - muss ich mir nochmal anschauen, ob da irgendetwas an diesem Bauteil ( ist wohl doch kein Quarz) vorbei läuft.
Das Döschen untersuche ich mal mit einem Magnet.
Auf der Platine ist an der Stelle an der das Döschen ist "S/W" aufgedruckt - könnte Switch bedeuten.
Danke
Ich melde mich wenn ich das gecheckt habe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bypsa am 29 Jan 2014 13:28 ]
BID = 915672
Murray
Wann rasselt denn dieses Teil?
BID = 915688
bypsa
Murray hat am 29 Jan 2014 18:44 geschrieben :
wenn man es schüttelt...
Wie sich rausgestellt hat ist das mysteriöse Teil ein Neigungsschalter.
Hier die Antwort vom Hersteller, den ich nach dem Quarz gefragt habe:
Tut uns Leid aber die Werte haben wir hier im Haus Nicht! Da die Schaltpläne unter Verschluss sind!!!
Das ist die Platine die denn Strom Unterbricht wenn sie das Laufband Kippen! Die Platine Können sie sogar Komplet entfernen und das Daten Kabel direkt in den Controller stecken.
Jetzt macht die Schaltung Sinn.
wahrscheinlich hatte der Neigungssensor nach dem Transport des Laufbandes ausgelöst.
Ich würde sagen Problem gelöst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491832   Heute : 8393    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    11:01
