Multimedia Digital-RX Dreambox 7000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 5min aus
Serverzeit: 23 11 2026  22:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Multimedia Dreambox 7000 --- schaltet nach 5min aus
Suche nach Multimedia Dreambox
BID = 915310
DJ Dirkules
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : schaltet nach 5min aus
Hersteller : Multimedia
Gerätetyp : Dreambox 7000
die Dreambox kann ich einschalten sie hat für ca.5 min bild und ton dan hängt sie sich auf oder geht aus.
mir sagte mal jamand das es anden elkos liegt aber soviel ahnung habe ich nicht. ah er sagte auch ob ich erkennen kann ob die elkos dick sind das kann ich sagen sie sind nicht dick das konnte ich sehen.
hoffendlich kann mir hier jemand helfen
BID = 915372
Maik87
Mach uns mal ein Foto von den Elkos. Möglichst scharf!
Soweit ich es inzwischen beurteilen kann, kommen zwei Sachen in Betracht:
1. Defekte Elkos (leider gibt es auch defekte Bauteile OHNE Wölbung - daher ist die Methode nur gut um sicher defekte Teile zu erkennen, nicht jedoch, um sie als sicher i.O. zu deklarieren).
2. Thermischer Fehler - kalte Lötstelle.
Das Gerät funktioniert nach dem Abkühlen wieder ordnungsgemäß? Dann starte ihn kalt und "behandel" die Platine mit einem Haartrockner. Kannst du das Problem damit herzaubern oder im Umkehrschluss mit Kühlung (Eisspray) sogar hinauszögern, so haste hier auch eine heiße Spur.
Sollte ich falsch liegen - liebe Profis - so korrigiert mich bitte!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482411   Heute : 15815    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    22:15
