Miele Backen HGM6002
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ober-unter hitze keine temper
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele HGM6002 --- Ober-unter hitze keine temper
Suche nach Miele HGM6002 Backen Miele HGM6002
BID = 915287
DJ Dirkules
Geräteart : Backofen
Defekt : Ober-unter hitze keine temper
Gerätetyp : HGM6002
Typenschild Zeile 1 : H310-1E
Habe ein Problem
Der Mieleherd erzeugt keine ober und Unterhitze mehr. der Lüfter läuft durch bei jeder Stellung vom Schalter.
unter und Oberhitze klapp aber.
bin neu hier seid gnädig mit mir.
danke
BID = 915290
Was denn nun?
BID = 915296
DJ Dirkules
Mr.Ed hat am 27 Jan 2014 13:19 geschrieben :
Was denn nun?
also wenn der Schalter auf Umluft stelle dann läuft der Lüfter aber ich habe keine Temperatur. wenn ich den Schalter auf ober und Unterhitze stelle habe ich Temperatur und der Lüfter läuft trotzdem.
BID = 915313
DJ Dirkules
so jetzt noch mal richtig
wen ich Umluft einschalte wird der Backofen nicht warm nur der Lüfter läuft.
wenn ich ober und Unterhitze einstelle bekommt der Hitze und der Lüfter läuft mit .
ich weiß nicht ob der Lüfter immer mit laufen muss das habe ich nur festgestellt.
also das Problem was ich habe ist bei Umluft baut er keine Temperatur auf
BID = 915352
derhammer
Dann prüfe den Ringheizkörper
BID = 915354
DJ Dirkules
DJ Dirkules hat am 27 Jan 2014 13:04 geschrieben :
Defekt : Thema löschen
Gerätetyp : HGM6002
Habe ein Problem
danke Bitte dieses Thema Löschen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496074   Heute : 12637    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    15:18
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
