Bosch SpüMa SMU63M05EU/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E14
Serverzeit: 03 11 2026  22:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMU63M05EU/02 --- Fehlercode E14
Suche nach Bosch
BID = 914981
Stammzelle
Defekt : Fehlercode E14
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU63M05EU/02
S - Nummer : 64400012149
FD - Nummer : 8903 00294
Folgender Fehler stand an. Fehlercode E14 Wasserhahn Symbol leuchtet.
Habe hier im Forum einige Tipps gefunden und anscheinend das Problem gelöst bzw. temporär behoben.
Die Maschine leitete nach Programmstart kurz einen Abpumpvorgang ein und blieb dann mit Fehlermeldung stehen. Ich dachte zuerst an Zulauf bzw Aquastop. Daran liegt es aber nicht.
Es liegt vermutlich an der Wassertasche mit meiner Meinung nach eingebauter Fehlerquelle bzw. Fehlkonstruktion seitens Hersteller. Die Maschine war bis Dato aber gut 4 Jahre im täglichen Einsatz.
Die Stelle in der Wassertasche, die anscheinend Probleme bereitet wird immer mit Abwasser geflutet. Kein Wunder also, das sich da mit der Zeit Ablagerungen bilden.
Habe mal 4 Bilder angefügt.
Zum Ausbau der Wassertasche muss man
1. linke Seitenwand entfernen
(2 Schrauben unter Vodertür)
2. Den Wasserzulaufschlauch abziehen. (Klammer mit Zange zusammendrücken und nach unten schieben)
3. Zwei Schrauben in der Wassertasche und zwei Klipps öffnen
4. Im Innenraum die zwei Zugänge zur Wassertasche (weiß nicht wie die heißen) aufschrauben. Den großen (Dampfauslass?) mit einer Wasserpumpenzange. Einfache die Zange durch zwei Öffnungen stecken und aufdrehen (siehe auch Bild). Den kleinen (Innensechskant) einfach abschrauben.
5. Wassertasche nach oben rausziehen und ca. 2 Liter Wasser vom Parket oder sonstwo aufwischen.
Das ganze dauert nicht länger als 15 Min. (Maschine frei zugänglich vorausgesetzt!)
Dann muss man versuchen den Schmodder aus der Wassertasche zu entfernen.
Dauer beliebig. Mindestens eine Stunde würde ich ansetzten. Besser viel mehr.
Das Problem ist, man bekommt da nicht einfach irgendein Lösungsmittel rein zum einweichen. Es geht auch nicht wie mit der alten Wassertasche das man da einfach einen kleinen Zugang dich macht und das ganze auffüllt und einwirken lässt.
Ich habe da länger über der Badewanne mit Essigwasser, Zitronensäure. Wasser, Kleinsten Eisenteilen (Nagelspitzen) und Magneten versucht den Dreck (Spülmittel- und Essensreste der letzten 4 Jahre) zu entfernen.
Nach dem Zusammenbau lief sie wieder einwandfrei.
Viel Spass
BID = 915083
derhammer
Fehler kommt wieder
BID = 915158
derhammer
E14 sagt ja aus, das die Umwälzpumpe Wasserzulauf erkennt, aber der Durchflußsensor nicht. Das hat mit reinigen nicht zu tun.
Bereich Durchflußsensor unten prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151513   Heute : 61774    Gestern : 70074    Online : 253        3.11.2026    22:28
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
