Bosch WaTro WFT 2830 NL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Doppelrelais E3232 defekt
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT 2830 NL --- Doppelrelais E3232 defekt
Suche nach Bosch 2830
BID = 914978
vespa
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Doppelrelais E3232 defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 2830 NL
Hallo Allerseits
Bin auf der Suche nach einem Doppelrelais E3232 BV05 ( Uc 14VDC mit 290Ohm; AC1: 16A; 250V). Ich habe weder das Datenblatt noch Ersatzrelais gefunden. Ich habe es getestet und gesehen, dass der Kanal a2/b2 i.O ist aber der Kanal a1/b1 nicht schaltet, wenn ich 12V drauf gebe. Bevor ich jetzt ein externes Relais setzen muss meine Frage:
Kann mir jemand das Relais besorgen. Wäre sehr dankbar; dann müsste ich nicht basteln.......
Danke und Gruss
Vespa
BID = 915086
derhammer
Hersteller verkauft die Platinen nur komplett.
Wenn, dann bei den Elekronikhändlern fragen oder dein Radio Fernsehtechniker um die Ecke
BID = 915119
RolandD
Hallo zusammen
Google?
eBay-Artikelnummer: 400310289139
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507121   Heute : 1048    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    0:39
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
