Ansteuerung: Habe 2.2 V / 11 V am Ausgang, möchte aber 0 V / 9~11V ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 914971
rkuechler
Hallo zusammen
Habe eine Alarmanlage, welche 4 frei programmierbare Schaltausgänge hat (alle 4 programmierbar auf N/O oder N/C).
2 dieser 4 Schaltausgänge gehen je über einen Transistor (9V, 70mA, Open Collector Output).
Nun würde ich gerne an einen Schaltausgang (eingestellt auf N/O) einen 9V/15mA Piezo-Piepser anschliessen, habe jedoch festgestellt, dass dieser Ausgang selbst im Zustand N/O (Normally Open) immer noch ca. 2,2 V Spannung führt, schliesse ich diesen Ausgang messen ich ca. 11V.
Die 11V für meinen Piezo wären mir ja noch relativ egal, aber die 2,2V im geöffneten Zustand führen dazu, dass der Piezo immer leise piepst, obwohl der in diesem Schaltzustand ruhig sein sollte.
Frage: Wie kann ich erreichen, dass bei einem offenen Ausgang O Volt anliegen, statt der gemessenen 2,2 Volt?
Wäre es z.B. eine sauber Lösung, einfach 2 - 3 Dioden (z.B. 1N4007) in Serie zum Piezo zu hängen? So hätte ich ja ca. 1,4 - 2,1 V Spannungsabfall über die Dioden.
Grüsse,
Roman.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rkuechler am 25 Jan 2014 13:38 ]
BID = 914975
So eine Spannungsmessung an einem offenen Kollektor ist nicht sehr hilfreich und die angezeigte wenig aussagekräftig.
Das liegt nicht an den 2,2V, sondern daran, dass der Transistor nicht richtig sperrt. Miss doch mal den Strom in ausgeschaltetem Zustand.
BID = 915001
rkuechler
In ausgeschaltetem Zustand messe ich 60 mA Strom.
Meine Elektronik-Kenntnisse sind minimal. Kann ich mir einen Open-Collector-Output so vorstellen, dass der entsprechende Transistor diesen auf Masse zieht sobald er (die Basis) angesteuert wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rkuechler am 25 Jan 2014 16:32 ]
BID = 915002
genauso ist es deshalb heist das Ding auch Offener Kollektor.
BID = 915004
Wohl eher im eingeschalteten Zustand.
Im ausgeschalteten soll er ja sperren. Und 60mA Sperrstrom wären doch etwas fett
BID = 915013
rkuechler hat am 25 Jan 2014 13:20 geschrieben :
Hallo zusammen
Grüsse,
Roman.
So mal Klartext
Der Transistor kann gesperrt sein, dann misst du die Spannung die über dem Transistor im gesperrten Zustand= offener Schalter nach Masse anliegt. Das sind deine 11Volt. Vom Ausgang nach + fließt kein oder nur ein geringer Strom.
Anders sieht es aus wenn der Transistor durchsteuert. Dann misst du da eine kleine Spannung aber einen großen Strom.
Nun kann es aber sein das der Transistor nicht vollständig sperrt und der Reststrom dann für den Piepser ausreicht. In diesem Fall reicht es einen Widerstand in Reihe zum Piepser zu schalten. (ca 500 OHM) Oder du schaltest dem Ausgang einen weiteren Transistor nach.
BID = 915018
Ich glaub, hier liegt ein Irrtum vor. Der Transistor wird offenbar als Schalter betrachtet und zwar in der Form, daß die Spannungen über dem Transistor gemessen wurden (Emitter-Kollektor). Auch bei durchgesteuertem Transistor kann man zwischen E/K die Spannung messen, die an der Diodenstrecke abfällt.
BID = 915030
Wie das?
BID = 915031
Uce sat wird wie gemessen ?
BID = 915271
rkuechler
Offroad GTI hat am 25 Jan 2014 16:38 geschrieben :
Also, an der Alarmanlage schalte ich den Ausgang auf "deaktiviert". Das führt wohl dazu, dass der Transitor nicht angesteurt wird, somit ist die Kollektor-Emitter-Strecke wohl hochohmig. In diesem Zustand messe ich zwischen dem +Pol (Betriebspannung der Anlage (ca. 11V)) und dem Kollektor (also dem Schaltausgang) tatsächlich die gesagten 2,2V / 60 mA(!)
Irgendwie scheint der Transitor nicht voll zu sperren, oder irgend was anderes führt zu diesem Strom. Das zeigt ja auch das leise piepsen den Piezos.
Ich hab jetzt einfach wie gesagt zwei 1N4007 in Serie zum Piezo geschalten und zusätzlich noch einen Widerstand 220 Ohm als Sicherheit zur Strombegrenzung.
Funktioniert prima, ob das jetzt "sauber" oder eher ein "Gebastel" ist wage ich nicht zu beurteilen...
Viele Grüsse.
BID = 915276
Das heißt ja, dass über der CE-Streke 9V abfallen, was wiederum 540mW Verlustleistung bedeutet.
Der Transistor ist damit aller Wahrscheinlichkeit nach defekt und sollte/muss getauscht werden.
Hast du noch Garantie auf das Teil?
BID = 915289
simi7
wie hast du eigentlich die 60mA gemessen?
BID = 915301
Hier herscht offenbar ziemliche Verwirrung!
Zuerst sollte mal geklärt werden, wo rküchler und wie gemessen hat.
Zur Erklärung sollte er mal eine Zeichnung machen!
So reden alle nur aneinander vorbei!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315159   Heute : 9938    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    18:27
