Bosch SpüMa SMS 5021
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 5021 --- Gerät pumpt nicht mehr ab
Suche nach Bosch
BID = 914781
anlene
Defekt : Gerät pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 5021
FD - Nummer : 6901
ich habe einen alten (anscheinend von 1989) aber sehr gepflegten und gut erhaltenen Geschirrspüler bekommen. Als wir ihn angeschlossen haben, lief er ein paar Tage einwandfrei. Plötzlich blieb er nach dem starten stehen. Wie ich herausfand, weil der Schlauch abgeknickt war und er kein Wasser einlaufen lassen konnte. Beim Vorziehen der Maschine regelte sich dieses Problem. Nun läuft die Maschine eigentlich wieder, allerdings pumpt sie nicht mehr ab. Weder nach dem Reinigungsschritt noch nach dem Klarspülen schritt. Am Ende des Programmes ist die Maschine unten randvoll mit Wasser gefüllt.
Leider gibt es bei Bosch auch keine Bedienungsanleitung mehr! weiß jemand woran das liegen kann oder wie ich jetzt vorgehe!
Vielen Dank,
Anna
BID = 914807
tobi1983
- Sitzt die Ablaufpumpe fest?
- Fremdkörper in der Pumpe?
- Spannung an der Pumpe vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 24 Jan 2014 16:59 ]
BID = 914863
derhammer
Syphon frei?
BID = 914865
Hört man die Pumpe laufen?
BID = 915517
anlene
Danke für die schnellen Reaktionen.
Sorry, ich konnte mich die letzten Tage nicht darum kümmern. Syphon ist sauber und frei! Pumpe hört man nicht, würd ich sagen. Es macht einfach ein paar Minuten gar nichts und dann spült sie mit dem Dreckswasser weiter.
Ehrlich gesagt an die Ablaufpumpe bin ich noch gar nicht gekommen, weil ich gar nicht weiß, wo sich das Innenleben dieses Geschirrspülers befindet?! Oh je es tut mir so leid, aber ich habe echt keine Ahnung von diesem Gerät.
Gruß und vielen Dank,
Anna
BID = 915524
derhammer
Hole dir doch Hilfe von jemanden, der etwas techn. Sachverstand mitbringt
BID = 915535
anlene
Ich kann so was schon auseinander bauen und anschauen und ggf reinigen, aber ich habe nicht einmal eine Bedienungsanleitung und es gibt auch keine mehr bei Bosch. Ich dachte vielleicht kann mir hier jemand einfach sagen wo die Pumpe ist und wie ich an die ran komme bzw. wo ich an den abwasser schlauch komme und den ausbaue um zu schauen ob da etwas verstopft ist etc...
naja vllt gibts ja noch jemand der mir helfen kann. sonst muss ich sie wohl entsorgen.
Gruß und vielen dank,
anna
BID = 915623
derhammer
Unten am Pumpentopf.
BID = 915713
tobi1983
Schade...
Die hätte Dir in diesem Fall kein Stück weiter geholfen.
Vielleicht jmd. in Deinem Bekanntenkreis. Über Ferndiagnose hier wird es ohne Vorkenntnisse der Materie schwer bis nahezu unmöglich der Sache auf den Grund zu gehen...
Wird schon irgendwie...
BID = 915716
derhammer
Das Ding ist 25Jahre alt.... Überlege das bitte auch bei deinen weiteren Schritten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458841   Heute : 14212    Gestern : 20435    Online : 846        22.11.2026    17:50
