Trekstor Digital-RX digital receiver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fiepen/surren
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Trekstor digital receiver --- fiepen/surren
Suche nach Trekstor
BID = 914594
Fragesteller2014
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : fiepen/surren
Hersteller : Trekstor
Gerätetyp : Odan S
vorab, ich schaue nicht viel TV, mal Nachrichten oder eine Doku, mangles Qualität des Gebotenen.
Der alte Receiver hat leider das Zeitliche gesegnet, so dass ich für meine Anforderungen günstig besagten Trekstor Odan S erworben habe.
Für den Preis hat er eine angenehme Menüführung und EPG, auch die minimale Größe sagen mir zu, ein Tausch ist, da Produktion eingestellt und letztes Gerät vor Ort, nicht möglich.
ZUM PROBLEM:
18 Stunden nach erstmaligem Anschluss stelle ich im ruhigen Raum ein leises Fiepen/Surren fest.
Laiengerede Netzstecker mal drehen oder den der Steckdosenleiste, in der er eingesteckt ist, schafft teilweise Abhilfe bis zum nächsten Einschalten.
Geräusch bleibt dann sowohl in Betrieb als auch Standby.
Laut Händler durchaus mal möglich in der Preisklasse, es wären wohl Kondensatoren. Manche Menschen hörten die, manche nicht, wenn es denn so auftritt.
Gerne Rücknahme umgehend oder während der gesamten Gewährleistung, es sei aber wie gesagt ungefährlich.
Ebenfalls wie gesagt finde ich ihn vom Funktionsumfang/Grösse/Menüdesign unschlagbar im low-budget-Bereich, würde ihn gerne behalten wenn man die Aussagen des Händlers so stehen lassen kann?
Kuzschluss/Explosion/Brand Paranoia sind unbegründet?
Gibt es dieses "Hintergrundgeräusch" in der Tat bei günstigen Geräten öfters ohne technisches Risiko?
Würde mich über eine fachlich versierte Antwort zu diesem Verhalten des Gerätes super freuen.
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: digital receiver).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jan 2014 15:01 ]
BID = 915399
Fragesteller2014
Update:
Es handelt sich nunmehr bei diesem Surren/Fiepen um ein reines Standbye Geräusch, sobald der Receiver einen Moment an ist und Last drauf ist es verschwunden.
Nur als Ergänzung, flass noch jemand liest und antwortet. Danke ^^
BID = 915404
Ja.
Zwar können solche Geräusche nerven, aber sie künden normalerweise nicht das baldige Ableben des Gerätes an.
Für die dauernd mit dem Stromnetz verbundenen Bauteile wird eine besondere Qualität eingesetzt, die insbesondere verschärften Anforderungen im Brandfall genügen muß, und darüber hinaus gibt es im Gerät regelmäßig noch eine Schmelzsicherung, welche die Energiezufuhr unterbricht, wenn wirklich einmal ein grober Fehler auftritt.
Du schreibst ja selbst, dass das Geräusch nur im Standby auftritt.
Vermutlich kommt das daher, dass das unbelastete Netzteil eine zu hohe Ausgangsspannung liefert, und sich dann abschaltet, bis die Spannung wieder auf den vorgeschriebenen Wert gesunken ist.
Wenn das sehr schnell hintereinander passiert, können vor allem magnetische Bauteile, wie Transformatoren und Drosseln feine mechanische Schwingungen ausführen, die man als Summen oder Zirpen hören kann.
BID = 915422
Goetz
Zur Homepage von Goetz
perl hat am 28 Jan 2014 02:53 geschrieben :
....können vor allem magnetische Bauteile, wie Transformatoren und Drosseln feine mechanische Schwingungen ausführen, die man als Summen oder Zirpen hören kann.
und wenn das Geräusch "nervt" einfach eine Steckdosenleiste mit Schalter nehmen und Receiver und TV nur bei Bedarf darüber einschalten......
BID = 915423
Maik87
Nur um es zu verstehen:
Das Netzteil pumpt also bewusst um die Ausgangsspannung wegen fehlender Belastung niedriger zu halten? Sobald das NT belastet wird, bricht die Spannung von allein auf den Sollwert ein und das NT arbeitet wieder ganz normal?
BID = 915486
Ja, man nennt das auch Hickup(Schluckauf)-Mode.
Unter normaler, auch wechselnder, Belastung modifiziert eine Regelschleife die Einschaltzeiten oder -frequenzen der Transistoren des Spannungswandlers, so daß dieser kontinuierlich im Ultraschallbereich arbeitet. Wenn das richtig gemacht ist, hört man davon nichts.
Es ist aber schwierig, u.U. sogar unmöglich, die Schaltung so auszulegen, daß die Regelung auch in Extremfällen, wie diesem Fast-Leerlauf, stabil arbeitet.
Das hat gewisse Ähnlichkeit mit einem Auto, dessen Benzinmotor ja auch nicht beliebig langsam laufen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 543        12.11.2026    0:17
