Glühbirne dimmen 2 Schalter vorhanden - wechsel auf Dimmat
Serverzeit: 26 11 2026  09:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 914457
Matthias90
ich ärger mich jetzt schon seit Tagen mit folgenden Problem herum.
1x Glühbirne in der Mitte des Raum,
2x Schalter (diplomat 51700 le grand)
Ich kann mit beiden Schaltern das Licht an/aus schalten. (Wechselschalter oder Kreuzschalter!?)
Jetzt möchte ich einen der oben angeführten Schalter durch einen Kopp Dimmat Sensordimmer ersetzen.
Hab den Wandschalter demontiert, aufeinmal schauen da 6 Kabel raus. (2xlila, 2xschwarz, 1xblau, 1xgelbgrün)
Blau und gelbgrün hab ich nicht angegriffen, da die ja zur lampe direkt gehen...
Weiß jemand wie ich den Dimmer anschließe??
Das hab ich im Internet gefunden.. Allerdings sieht man hier nur jeweils 3 Kabel rechts der Dimmer
Bitte um eure Hilfe!
Liebe Grüße
Matthias
BID = 914459
Bei zwei Schaltstellen Wechselschalter. Bei >2 Kreuzschalter.
Drei Adern reichen ja auch. Wie bei dir die ganzen Adern verschaltet sind, muss erst mal eruiert werden.
--> Elektriker
BID = 914465
Ronnie1958
Mit dem vorhandenen Schalter wird das eh nix, da der Dimmer einen Taster als Fernsteuerung benötigt.
BID = 914474
Matthias90
Danke für eure Antworten, ihr meint ich muss mir zusätzlich einen Taster kaufen? Mit einem Wechselschalter und einem Dimmat funktioniert es garnicht?
BID = 914623
such nach Wechsel Dimmer die gibt es von Gira , Merten Busch Jäger oder auch http://www.voltus.de/schalterprogra......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194544926   Heute : 12892    Gestern : 26284    Online : 447        26.11.2026    9:09
