Siemens Backen HET564
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschliesst nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HET564 --- Verschliesst nicht
Suche nach Backen Siemens
BID = 914285
joerg1960
Geräteart : Backofen
Defekt : Verschliesst nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET564
S - Nummer : HE52654
FD - Nummer : 8101
Wer kann mir helfen? Die Backofentüre schliesst nicht mehr nach dem Reinigungsvorgang. In der Mitte oben im Backofen ist so ein Verschluss, den man zB mit einem Messer noch oben drücken kann. In diesen Verschluss sollte m.E. eigentlich die Backofentüre einrasten. Leider geht dieser Veschluss nicht automatisch nach oben, sondern ich muss ihn zB mit einem Messer nach oben drücken...ziehe ich das Messer dann fort, rastet der Verschluss ein, im Prinzip ok, jedoch dann kann ich die Backofentüre nicht mehr öffnen. Hat das evtl. etwas mit dem Reinigungsvorgang zu tun, den ich vorher gestartet habe? Gibt´s da irgendwo einen Schalter/Funktion etc. den ich betätigen muss??
Für Eure Mühe und Hilfe im Voraus besten Dank!
Gruss Jörg
BID = 914371
derhammer
Der Riegel wird über einen Motor betätigt.
Die Tür öffnet nach Beendigung der Selbstreinigung, wenn im Backrohr die Temperatur wieder einen gewissen Bereich erreicht hat.
Das wird über einen Fühler und die Elektronik gesteuert
BID = 914441
joerg1960
Danke, aber wie kann ich nun wieder verriegeln? Soll ich zB mit dem Messer die Verriegelung hochschieben, damit die Backofentüre zugeht und dann nochmals die automatische Reinigung starten?
Die Frage ist eben, wie kann der Verschluss am Backofen geöffnet werden, ohne dass ich ihn mit dem Messer manuell hochschieben muss?
BID = 914488
derhammer
Prüfen und messen.
Gerät ausbauen. Endschalter prüfen, Motor prüfen. Mechanik prüfen
Von Draufgucken wird das Ding nicht repariert.
BID = 914735
joerg1960
Danke!! Gruss Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496086   Heute : 12649    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    15:18
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
