Bauknecht WäTro TRKK 6622
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 30 10 2026  07:51:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6622 --- heizt nicht mehr
Suche nach Bauknecht TRKK 6622 Bauknecht TRKK 6622 heizt nicht mehr
BID = 914252
Stefan190664
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6622
S - Nummer : 856066203122
FD - Nummer : 070447509453
Hallo Forummitglieder,
unser Trockner trocknet nicht mehr. habe hier auch schon einige Beiträge dazu gelesen.
ich habe die Rückseite geöffnet. es scheint dass die Steckverbindungen zu den Temperaturbegrenzern angeschmort sind.
Ich habe versucht die Steckverbindungen zu lösen, aber das Plastik ist gebrochen und ich kann die Stecker auch nicht von den Kontakten lösen.
Ein Kontakt ist auch vom Thermostat abgebrochen.
Ich gehe mal davon aus, dass ich die Thermostate austauschen muss.
Wo bekomme ich denn aber neue Kabel mit Steckverbindung her? Diese habe ich bisher nirgendwo gesehen.
Über Hilfe würde ich mich freuen, danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
BID = 914276
Schnurzel
Du musst nur die Kabel mit neuen Kabelschuhen versehen.
Aber vorher die Kabel markieren!
Oder einzeln nacheinander erneuern.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193857778   Heute : 14650    Gestern : 55331    Online : 438        30.10.2026    7:51
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
