Miele WäTro T336 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht, Trommel blockier Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T336 --- heizt nicht, Trommel blockier Suche nach Miele |
BID = 914143
emil614 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht, Trommel blockier
Gerätetyp : T336
S - Nummer : 5420930
Hallo Leute,
ich habe einen Miele Wäschetrockner des Typs T336 geerbt. Bislang brauchten wir keinen Trockner, aber mit Nachwuchs ist es doch nicht so schlecht einen für Notfälle in Reserve zu haben und deshalb muss es nicht das Überdrüberneuding sein.
Folgende Probleme habe ich damit:
Bei der erstmaligen Inbetriebnahme durch mich hat er brav getrocknet, aber gegen Ende des Trocknungsvorgangs hat er nicht mehr geheizt und die Wäsche war nicht vollends trocken.
Eine neue Ladung Wäsche brachte zum Vorschein, dass die Heizung (jetzt von Anfang an) nicht heizt.
Was habe ich schon geprüft:
1. Flusensiebe gereinigt
2. Flusen aus der Tür im Bereich des Feuchtesensors entfernt
3. Spannung an den Heizstäben gemessen... zwischen dem blauen und jedem der schwarzen Kontakte habe ich 120V
4. Durchgang der Heizstäbe gemessen, alle haben Durchgang. Widerstand je nach Messpunkt zwischen 40 und 80 Ohm. (natürlich die Stecker vorher abgemacht)
Zweites Proplem:
die Trommel dürfte etwas schwergängig sein und damit tut sich der Motor manchmal schwer. Zumeist tut er sich immer in die selbe Richtung schwer. Er zieht zwar an, die Trommel bewegt sich leit, blockiert dann aber. Hilft man mit der Hand nach, dann zieht der Motor durch.
Ein kaputter Kondensator dürfte es nicht sein, sonst würde der Motor ja sich gar nicht drehen, oder? Oder kann es sein, dass der Kondensator mit dem Alter schon am Ende ist?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Emil
BID = 914587
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hallo Emil,
in welchem Programm hast du denn die Spannungen an der Heizung gemessen, im Automatik Programm?
Wenn der Trockner nicht heizt, fährt das Schaltwerk dann auch in die abkühlen Phase oder betrifft das nicht heizen das haupt Programm wie Schranktrocken zB?
Die schwergängige Trommel könnte damit zusammen hängen das die Kunststoff auflagen im Laufe der Jahre abgenutzt sind. Die Maschine läuft noch nicht auf Rollen sondern hat unter der vorderen und hinteren Trommelkante Kuststofflager worauf die Trommel sich bewegt.
Du könntest natürlich versuchen ersatzlager dafür zu bekommen, allerdings weiß ich nicht wie gut diese noch zu bekommen sind, da die Maschine immerhin schon über 30 Jahre alt ist
Prüfe aber doch vorher noch einmal ob nicht wirklich nur der Kondensator defekt ist. Dazu am besten den Riemen von der Trommel entfernen und die Maschine so starten, der Motor sollte dann kraftvoll anlaufen.
Klemme hierzu aber am besten die Heizung ganz ab, damit diese nicht durchbrennt falls sie doch heizen sollte.
Kabel dann gut isolieren, aber da du ja vom Fach bist brauche ich dir ja denke ich mal keine Sicherheits-Unterweisung zu geben
viel Erfolg,
Daniel
BID = 914731
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Den Kondensator durch einen neuen aus dem nächsten Elektronikladen ersetzen. Dann dürfte der Motor wieder normal laufen.
Heizung:prüfen ob sie 230V bekommt.
Zur Prüfung evtl. feuchtes Wäschestück in Trommel legen.
(Hintergrund: ohne feuchte Wäsche muß auch nicht getrocknet werden)
Grüße
BID = 915364
danke schon mal für die antworten!
@daniel
das verstehe ich nicht ganz "Wenn der Trockner nicht heizt, fährt das Schaltwerk dann auch in die abkühlen Phase oder betrifft das nicht heizen das haupt Programm wie Schranktrocken zB?"
ich hab die heizung in mehreren programmen getestet, d.h. bei denen wie schranktrocken, bügeltrocken usw.
hab auch extra feuchte handtücher rein gegeben, damit der feuchtigkeitsmesser was zu messen hat
ok, das mit dem motor und den kunststofflagern schaue ich mir an, sobald ich das heizungsthema unter kontrolle habe...
übrigens, dieser trockner hat einen trommelmotor und einen separaten gebläsemotor, deshalb besteht da keine gefahr des abbrennens der heizung.
@schnurzel
ich hatte eh schon beschrieben, dass ich nur 120v an den heizwendeln habe... und keine 230v... keine ahnung wo die 120v her kommen
habt ihr vielleicht noch einen tip wie ich den fehler mit der heizung eingrenzen kann????
danke schon mal
emil
p.s. ich weiß, dass das teil alt ist, aber erstens miele, zweitens brauche ich ihn nicht oft und drittens ist es vielleicht nur ein kleiner fehler...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194343175 Heute : 12748 Gestern : 12669 Online : 1283 18.11.2026 20:38 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,435430049896
