yamaha REC RX-E810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nich aus standby
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC yamaha RX-E810 --- Geht nich aus standby
Suche nach yamaha
BID = 914126
elekont
Geräteart : Receiver
Defekt : Geht nich aus standby
Hersteller : yamaha
Gerätetyp : RX-E810
ich habe hier einen Receiver von einem Bekannten auf dem Tisch stehn und bräuchte mal einen guten Tip.
Diesen Beitrag hab ich schon durch. https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Was ich bis jetz weiß:
Die Versorgung aus dem Standbyteil ist ok! 5Volt und 10Volt kommen auf dem Hauptprint an(Proszessor?)
was mich stutzig macht ist, dass am Standbyschalter selbst keine spannung ansteht. so wie ich das sehe sollte an einem Pin 5 Volt(hochohmig) anliegen und bei gerücktem Schalter auf GND gezogen werden.
Schalter ist ok (gemessen).
Diese 5 Volt sollten über einen smd Widerstand (104-->100k) auf eine Switchpin eingeleitet werden. am selben Pin hängt über einen smd Widerstand (101->100 ohm) in Serie ein Pin des Prosessors?
switch 2te Seite auf gnd.
Habe leider keine Plan von dem Gerät.
Liege ich mit meinen Messungen da richtig bzw kommt es vor, dass so ein Eingangspin verreckt dann wäre das Teil wohl für die Tonne.
elekton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471218   Heute : 4605    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    6:37
