Schaltspannung erst ab ca. 5 Volt oder größer durchlassen?!?! Wie ?
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltspannung (555) volt (15145)
BID = 914018
tozupi1
Hallo erstmal an alle hier.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Folgendes Problem: Ich habe mir in meinem Kfz ein Spiegelanklappmodul eingebaut, welches die Spiegel in dem Moment anklappt, wenn die ZV den Schließimpuls auslöst.
Aufklappen tun diese beim einschalten der Zündung.
Problem: Es gibt 2 Steuerleitungen, die einen Schaltimpuls geben. Davon hat eine einen ca. 5V Impuls beim öffnen der ZV (leider kommt das Signal auch bei Zündung aus) und einen 10V Impuls beim schließen über die ZV.
Die 2. Steuerleitung gibt irgendwie immer 10 V (beim auf und abschließen).
Ich habe die erste Leitung angezapft und an das Modul dazugeschaltet. Nur dass das Modul leiderauch mit den 5V schon die Spiegel anklappt, obwohl man noch im Fzg sitzt.
Da ich in der elektrotechnik nicht ganz der Profi bin, ist meine Frage wie ich das kleine Spannungssignal einfach "blocken" kann um nur das "große" durchzulassen. Ich dachte an einen Widerstand oder eine Diode.
Nur weches Bauteil macht genau das was ich brauche?
Ich bin über jeder Hilfe sehr Dankbar.
Viele Grüße
Tozupi
Meine Modifikation beeinflusst nicht die Fahrzeugelektronik und ist völlig unkritisch.
BID = 914023
Was ist an den Forenregeln nicht verständlich? Und sobald deine Bastelei mit der Bordelektronik verbunden ist beeinflusst die sehr wohl die Fahrzeugelektronik oder noch schlimmer die Fahrsicherheit!
BID = 914024
tozupi1
Naja, dann darf ich auch kein Autoradio mit einbauen?
Ich brauche nur ein Schaltsignal der ZV. Inwiefern beeinflusst das dann die Sicherheit gem StVZO?.
Nebenbei...
In der Vergangenheit gab es immer wieder einmal Postings mit gefährlichen Inhalten. Speziell sind das Themen wie Hochspannung, Teslatrafos, Erzeugen von Röntgenstrahlung, Herbeiführen von Explosionen etc. Da wir Moderatoren ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben und dieses Forum für jeden einsehbar ist, haben wir uns nach ausgiebiger Diskussion darauf verständigt, keine derartigen Beiträge mehr zuzulassen. Sollte jemand doch solche Beiträge posten, werden wir sie ohne zu zögern löschen.
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden.
Welche Verletzung der Forenregel geht aus meiner Frage hervor? Bin momentan etwas Ratlos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tozupi1 am 19 Jan 2014 17:18 ]
Sorry.... das grundsätzlich keine KFZ-Basteleien erlaubt sind habe ich so nicht aus den Regeln entnommen.
Also gut... dann mach den Thread zu! Sorry!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tozupi1 am 19 Jan 2014 17:20 ]
BID = 914026
Ich dachte, die Ferien sind vorbei. Wo kommen denn die ganzen Bastelkiddies mit Verständnisproblemen noch her...???
@tozupi1:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Dein Gebastel beeinflußt sehr wohl die Fahrzeugelektronik, schließlich wird alles von der gleichen Bordspannung versorgt. Daher hat der Gesetzgeber dafür einige Regeln (EMV-Richtlinie). Dein Selbstbau, und evtl. auch schon dieses ominöse Modul, verstoßen gegen diese Regeln, schließlich fehlt deinem Selbstbau die geforderte Prüfnummer. Ein Autoradio hat diese Nummer, ein Selbstbau kann sie nicht bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jan 2014 17:18 ]
BID = 914027
erstens hat deine Bastelei keine E-Nummer und zweitens beeinflusst deine Bastelei sehr wohl die Fahrsicherheit und ist damit STvZO relevant. Denn wenn deine Spiegel während der Fahrt einklappen erlischt die Betriebserlaubniss des Fahrzeuges!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532834   Heute : 548    Gestern : 26284    Online : 805        26.11.2026    0:35
