Bosch WaMa WA 7760 (Fuzzy Logic)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vermutlich elektronik schaden
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WA 7760 (Fuzzy Logic) --- vermutlich elektronik schaden
Suche nach Bosch
BID = 913921
B2410
Aus Forum ausgetreten
Defekt : vermutlich elektronik schaden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WA 7760 (Fuzzy Logic)
S - Nummer : 319948841470
Hallo.
Ich habe wie oben beschrieben die Waschmaschine Bosch WA 7760 (Fuzzy Logic) seit langer Zeit im Betrieb und bin sehr zufrieden.
Vor kurzem startete ich einen normalen Waschgang.
Nach zirka 10min. hörte ich vom Nebenraum ein lautes "Klickgeräusch".
Als ich diesem nachging stelle ich fest das die Maschine "aus" war.
Das heißt komplett ohne Funktion.
Die Sicherung war ebenfalls raus.
Da ich zuerst von einem Fehler meiner Stromleitung ausging zog ich den Stromstecker und aktivierte ich die Sicherung wieder und stecke den Stecker wieder rein.
Sofort startete die Maschine einen Schleudervorgang, das heißt ohne das auch nur eine LED an war beschleunigte die Trommel immer weiter.
Nach mehreren Telefonaten mit Technikern wollte niemand die Waschmaschine ansehen geschweige den repetieren.
Da ich von Waschmaschinen keine Ahnung habe, jedoch eine benötige, muß ich für den Abtransport das Wasser raus lassen.
Meine Frage ist, wie mach ich das?
Im Internet konnte ich nichts finden, auch an der Maschine selbst konnte ich keinen Schlauch für eine manuelle Entwässerung finden.
Ich bin im voraus sehr dankbar für eure Tips.
BID = 913944
derhammer
Entweder ist neben dem Flusensieb der Notablass, oder das Gerät wird über das Flusensieb entleert. Da du aber keine E-Nr. angibst, ist das schwer zu beantworten.
Also mach mal die Klappe beim Flusensieb auf.
BID = 913960
B2410
Danke für deine Antwort, ich habe ihn gefunden er ist hinter der abnehmbaren Blende unterhalb der Klappe.
Anbei noch ein Bild vom Typenschild.
Die Maschine steht noch bis ende des Monats in Berlin und ist falls der Schaden nicht als zu schwerwiegend eingestuft wird kostenfrei abzuholen.
Vielen Dank nochmal für eure schnelle Hilfe!
BID = 914013
derhammer
Warum schreibst du dann oben, das du eine Bosch hast?
BID = 914118
B2410
derhammer hat am 19 Jan 2014 16:36 geschrieben :
Oh, Stimmt.
Entschuldigung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499720   Heute : 16286    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    18:48
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
