Marderschreck selber bauen
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: marderschreck (22)
BID = 913917
tobi1983
möchte mir gerne zum Zeitvertreib und interessehalber einen Marderschreck selbst bauen. Habe im Netz schon ein wenig gestöbert - bin aber auf keinen hilfreichen Schaltplan gestoßen...
Ich weiß - die Dinger gibt´s schon ab 10,00 Euronen, aber die Bastelei ist mir viel wert...
Jemand eine Idee?
Die Dinger produzieren wohl einen hochfrequenten Signalton im 22 KHz Bereich.
Grüße.
BID = 913920
Her Masters Voice
nimm einen 555 und einen dieser billigen Piezotröten. Dann kannst du basteln und wenn du es richtig machst wird sich der Eine oder Andere Marder totlachen.
BID = 913927
nabruxas
Monitorspezialist
Kann ich verstehen. Kostet auch eine Menge den Marder ordentlich zu erschrecken.
BID = 913940
Das piepsen kümmert die Viecher nicht.
BID = 913950
Huhnsuppe
...möchte mir gerne zum Zeitvertreib und interessehalber einen Marderschreck selbst bauen...
Ist doch völlig egal, ob das nun bei Mardern funktioniert, oder nicht
Danach hatte "Tobi1983" nicht gefragt...
BID = 914142
ElElektroniker
Bist du dir bei dem Frequenzbereich denn sicher ?
Nachher Mensch oder Tier damit zu verletzen sollte es nicht wert sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333853   Heute : 3415    Gestern : 12669    Online : 1475        18.11.2026    6:53
