Schneider TV 9.1
Serverzeit: 04 11 2026  15:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider TV 9.1
BID = 65337
Biggi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : TV 9.1
Chassis : 3940-100762 "e"
Hallo im Forum
Habe die VK est und siwi getauscht,bild ist wieder io.
Nun wird der Ton permanent gemutet,Anzeige bei AV1 rechts unten
alle 2 sek "Stereo" NF ic ist ok habe kein signaleingang am NF ic.Habe alles auf Kalös geprüft.Auch der Skartkabel sitzt.
Was kann es noch sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Biggi am 19 Apr 2004 16:26 ]
BID = 65392
Welle
Könnte ein Soft-Prob sein. Mache mal ein NVM-Reset. Wie es geht steht Oben in der Übersicht..siehe TV 17, Bedenke aber das dann alle Einstellungen gelöscht sind.
MFG
BID = 65518
Biggi
Biggi hat am 19 Apr 2004 13:02 geschrieben :
Gerätetyp : TV 9.1
Hallo im Forum
Habe den reset nicht hinbekommen.Ist tv9 servicemenü,nvm liste für tv9 habe ich.Wenn doch rst klappen sollte kein prob.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186590   Heute : 35787    Gestern : 65408    Online : 738        4.11.2026    15:35
