Nordmende TV Spectra 72
Serverzeit: 04 11 2026  06:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra 72
BID = 64517
hoppala
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra 72
Chassis : ???
tach zusammen!
folgendes problem: mein nordmende blinkt beim einschalten am etzschalter mit der LED. daraufhin netzschalter ausgebaut, diagnose: 1 Ader abgerissen, alle abgemacht, neu angelötet. schalter wieder eingebaut, eingeschaltet, Sicherung am Netzteil (links im Gehäuse die Spule?) mit riesen Blitz zerfetzt.
Frage: Lötfehler? bin mir nicht mehr sicher, ob die Adern wieder richtig verlötet sind. der schalter ist von ITT,
hat an den Lötpunkten folgende Kennzeichung
P1 ---------> 1
P2 ---------> 2
wo muss welche Leitung ran?
Achja, die Sicherung ist nicht mehr erkennbar. Ist das ne T1.6A 250V?
Danke im Voraus
BID = 64607
rudi ratlos
Hallo mkvsams,
habe im falschen Thread gepostet - siehe bei hoppala
lG rudi ratlos
BID = 65470
melmeuter
Hi am besten misst du den Schalter durch das ist am einfachsten .Noch ein Tipp für die Sicherung: Es kann keine normale Feinsicherung genommen werden das die Sicherungen die im Gerät sind speziel von Nordmende entwickelt wurden.
Gruß Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166680   Heute : 14887    Gestern : 65408    Online : 980        4.11.2026    6:38
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
