Potenzialausgleich-Kabel Unterputz erlaubt?!
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618) unterputz (468)
BID = 913005
Fraxxor2007
Hallo! Da ich gerade das komplette OG saniere erneuere ich gleich die gesamte Elektroinstallation, da noch DDR Alu-Kabel verlegt sind.
Es soll auch eine neue SAT-Anlage installiert werden, natürlich sollen die SAT-Kabel auch auf die PA-Schiene im Keller geführt werden.
Die Schüssel wird nicht geerdet, da mehr als 2m unter Dachkante und weniger als 1,5m von der Fassade entfernt.
Das Bad wird ebenfalls erneuert. Vorher keine Wanne vorhanden, da auch kein PA vorhanden. Jetzt soll eine mit rein.
Meine einfache Frage: Darf ich das PA Kabel (4mm² Kupfer) auch Unterputz ohne Leerrohr verlegen? Wäre für mich die einfachste Variante, da ich die Räume eh neu verputze.(So kann ich vom Dachboden direkt gerade runter in den keller zur PA-Schiene gehen...)
Danke schonmal.
BID = 913060
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Prinzipiell ja, es muss jedoch eine NYM-Leitung sein, also mit Mantel. H05V-U ist IMHO UP nicht zulässig.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 239        22.11.2026    0:18
