Medion TFT MD 30200 (P15000)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Halbtransparentes Doppelbild
Serverzeit: 11 11 2026  19:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD 30200 (P15000) --- Halbtransparentes Doppelbild
Suche nach TFT Medion
BID = 912966
Szunny87
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Halbtransparentes Doppelbild
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30200 (P15000)
Hallo liebes Forum,
Ich bin neu hier und habe ein Problem. Die Forensuche hat mir bei meinen Problem nicht wirklich weiter geholfen und somit habe ich gedacht, ich erstelle mal ein Thread.
Vorweg, ich bin Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, aber in der Kleinelektronik kenne ich mich leider nur minimal aus.
Es geht um mein Medion MD 30200 (P15000) LCD TV.
Zum Problem: wenn ich ihn einschalte funktioniert erstmal alles ganz normal. Das Bild flackert an den Seiten für ca. 20 Sekunden nur ein kleines Bisschen, was aber kaum auffällt. Er läuft dann Einwandfrei mit guten Bild und Ton aber nach genau 30 min. fängt es an, dass das Bild im Fernseher normal weiterläuft aber es sich wie auf die Scheibe einbrennt und halb transparent stehen bleibt und der Hintergrund läuft weiter. Zum Schluss zieht es natürlich schlieren und das Bild ist milchig, läuft aber weiter! Ton ist ebenfalls weiterhin in Ordnung.
Ein Beispiel um es sich besser vorzustellen: Ich hatte eine Verkaufssendung laufen und die haben da mit der Hand ein Stück vorgestellt. Die Hand ist halb durchsichtig stehen geblieben und im Hintergrund bewegte sie sich weiter.
Ich habe ihn aufgeschraubt und nach den Lötstellen und auch den Elkos geschaut, aber nichts gefunden was auf ein Defekt hindeuted. Die Elkos sind auch nicht aufgeblüht. An was könnte dieses Problem noch liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
lg
Ps.: kann leider keine Fotos reinstellen, da ich derzeit keine Kamera/Smartphone besitze.
BID = 913851
Szunny87
Hat keiner eine Idee an was es liegen könnte?
BID = 913862
nabruxas
Monitorspezialist
Vorsichtig meine ich, dass das Panel selbst einen defekt hat.
Und zwar denke ich, dass die Spannungsaufbereitung ein Problem hat.
Wenn Du Dir zutraust das Panel zu öffnen, dann suche und tausche die SMD Sicherung. Die könnte einen Knacks haben.
BID = 918799
freshi1986
Hallo liebes EW-Team & User!
Ich habe leider das gleiche Problem. seid geraumer zeit. (Doppelbild + Flackern + Un-Natürliche bzw. Meine Meinung Fehlende Farben im bild.)
Ich habe laut: "nabruxas" Die SMD Sicherung Gewechselt. aber ohne Jegliche Besserung.
Hat vielleicht einer das gleiche Problem mit sein gerät gehabt, ? und konnte dieses Lösen/beheben?
Bin für jeden Tipp dankbar, habe Bilder hin zu gefügt.
Vielen dank im Voraus.
lg. Benni
Ich würde gerne die Welt verändern, doch Gott gab mir den Quelltext nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251115   Heute : 6190    Gestern : 7559    Online : 245        11.11.2026    19:21
