Miele WaMa W424 alte Serie Baujahr ca 1980 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehrhythmus nicht richtig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W424 alte Serie Baujahr ca 1980 --- Drehrhythmus nicht richtig Suche nach Miele Baujahr 1980 |
BID = 912905
villairako Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Köln
Defekt : Drehrhythmus nicht richtig
Gerätetyp : W424 alte Serie Baujahr ca 1980
Irgendwas stimmt mit dem Waschdrehrhythmus/Pause nicht. Die Maschine wäscht im Kochwäscheprog und Pflegeleicht 10 Sek dann 5 Sek Pause usw. Nach 6 Umdrehungen macht sie dann einmal 2,5 sek Pause, so wie es sein soll. Dann wieder 10/5 . Normalerweise muss es 12,5 Waschen und 2,5 Pause sein. Welches Bauteil steuert die Pausen und Drehbewegungen? Ich verzweifel! Herzlichst Marcel
BID = 912937
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
dafür kommt alleinig das Programmschaltwerk in Betracht, werden die Kontakte kleben/klemmen....
Ist da noch ein Eaton/MTA Schaltwerk drin oder schon das Crouzet ML749C?
Ich habe hinten noch einen Berg Programmschaltwerke liegen, einige wenige OVP
BID = 913011
Die Daten: Miele WE424 Nr. 5985131
Schaltwerk: Crouzet
Nr. 88714087
Tnr: 1725296
Außerdem ist glaube ich der Entstörkondensator defekt. Siehe Foto .
Das wäre ja super wenn du mir, falls vorhanden, diese Ersatzteile verkaufen würdest.
Grüße Marcel
Email: villairako äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
0177-8917427
BID = 913048
driver_2 Moderator
also den Entstörkondensator kannst genüßlich abknipsen, den stört keiner mehr.
Ich habe gesehen, daß es ein CR4087 Schaltwerk ist und somit Deine Maschine 3 Drehknöpfe hat. Die Reversierungsrhythmusunterscheidung wird auch durch den linken Drehwahlschalter hervorgerufen. So ist z.B. der Rhythmus bei STARK und SCHWACH Programmen unterschiedlich.
Kannst Du bei Betätigung während eines Programmes einen unterschied feststellen ? Denn dann wäre dieser Wahlschalter defekt, bzw hätte Kontaktprobleme.
Ich hatte mal eine W765 mit diesem CR4087 drin, die können im Alter Probleme machen, ich mußte auch zwischendurch mal das PGS auswechseln.
Du kannst gerne eines haben, sollte es defekt sein, tausche ich auch um, sofern ich zwei ode rm ehr da habe. Prüfe aber bitte zuerst den Wahlschalter !
BID = 913065
Hab den Wahlschalter ausprobiert, keine Veränderung der Dauer der Bewegung/ Pause.
Soll/ kann ich das Schaltwerk ausbauen und dir schicken?
Bezüglich der Bezahlung kannst du mir gerne eine Email oder SMS schicken.
Vielen Dank für Deine Hilfe!!!
BID = 913281
driver_2 Moderator
Ich gehe mal suchen, was ich noch da habe, melde mich.
Ansonsten läuft sie ja, oder ist es akut ?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194488473 Heute : 5030 Gestern : 16862 Online : 738 24.11.2026 7:29 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,383193016052
