Privileg WaMa 6455 BJ2007
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehzahl beim Spülen zu hoch
Serverzeit: 23 11 2026  08:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 6455 BJ2007 --- Drehzahl beim Spülen zu hoch
Suche nach Privileg 6455
BID = 912836
Marty_McFly2
Defekt : Drehzahl beim Spülen zu hoch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6455 BJ2007
S - Nummer : 73500019
FD - Nummer : Modell P6948649
Typenschild Zeile 1 : PNC.914521126
Typenschild Zeile 2 : Priv.nr.20694
Typenschild Zeile 3 : Prod.nr.928.643-6
Hallo liebe Forumsmitglieder,
beim Spülen dreht die Maschine etwas zu hoch und bleibt dann stehen.
Es kommt keine Fehlermeldung.
Drücke ich den Ausschalter und dann direkt wieder ein so dreht die Maschine wieder zu schnell hoch und bleibt stehen. Und immer so weiter.
Nach 3-4 x Aus/Ein drücken läuft das normal weiter. Später im Programm passiert das gleiche nochmal. Wenn man nichts macht läuft sie irgendwann weiter, braucht aber sehr lang.
Was kann das sein?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
Marty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 613        23.11.2026    8:16
