Indesit Truhe Z10A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Indesit Z10A --- Läuft nicht mehr
Suche nach Indesit Läuft nicht mehr
BID = 912703
dimedia
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Läuft nicht mehr
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Z10A
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen 5 Jahre alten Indesit Gefrierschrank der seit gestern nicht mehr funktioniert, d.h. beim Anstecken ist nichts zu hören - nur eine rote Lampe leuchtet auf die auf Hight Temp deutet.
Ich habe danach das Thermostat gecheckt, welches meiner Meinung nach funktionert. Da auf der Phase, brauner Draht der in das Thermostat führt, und auf dem schwarzen Draht, der zum Motor führt, 220V messbar sind.
Danach habe ich das "Anlaufsystem" auf dem Kompressor gecheckt. Dort kann ich auch die 220V am scharzen Draht messen, d.h. das Thermostat und die Verkabelng ist in Ordnung.
Dort habe ich auch das Anlauf Relais begutachtet (BILD): Sollte dies bei ausgestecktem Kabel leiten? Da das Bimetall bei großer Hitze den Stromkreis kappt, so müsste ich mit dem Multimeter den Durchgang testen können. Jedoch gibt es keinen Kontakt zwischen dem einen und dem anderen Ende. Es riecht auch etwas komisch ein wenig nach verschmorter Elektronik.
Die Widerstände an den drei Spitzen die aus dem Kompressor ragen habe ich geprüft und stimmen mit dem Datenblatt überein. Glaube also das der auch in Ordnung ist.
Somit denke ich, dass das Anlaufrelais defekt ist oder wie kann ich das testen? Muss es angeschlossen sein oder kann ich es auch ohne Spannung testen? Ohne Spannung habe ich keinen Durchgang wie schon erwähnt.
Danke für eure Hilfe.
BID = 912707
derhammer
Tausch doch einfach aus. Ist günstiger als neuer Verdichter oder neues Gerät.
BID = 912710
dimedia
Würd ich auch machen, aber vorher würde ich das Relais mal testen ob es auch wirklich ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496194   Heute : 12757    Gestern : 16862    Online : 720        24.11.2026    15:23
