Fujitsu TFT Siemens Scaleoview X20W-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an.
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens Scaleoview X20W-1 --- Geht nicht an.
Suche nach TFT Siemens
BID = 912695
Doedelpumpe
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht nicht an.
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview X20W-1
Chassis : W0ZA
FCC ID : YE3M005494
ich habe bei mir noch einen Monitor, der nicht mehr tun will.
Sobald ich das Stromkabel anschließe, fängt er (das power supply board) an zu piepsen. Das piepsen wird lauter, hört dann nach kurzer Zeit auf und fängt wieder an und wird lauter. Dies geschieht in einer Dauerschleife.
Wenn ich den Menü-Button am Monitor drücke leuchtet das Power-Licht am Gehäuse kurz auf. Wenn ich diesen Knopf festhalte leuchtet es konstant, bis zum Punkt an dem das piepen kurz aufhört. Dann leuchtet es wieder sobald das piepen neu beginnt. (Beim Power-Button passiert das nicht, was mich etwas verwundert aber momentan nicht groß stört.^^)
Meine Vermutung war, dass etwas am "Power Supply Board" defekt ist. Klingt für mich als Leihen so, als würde das Board versuchen "hochzufahren" und an einem gewissen Punkt schmiert es ab. Liegt es vielleicht an einem (oder mehreren) Elkos?
Da meine Bilder zu hoch aufgelöst sind und daher zu groß, habe ich sie einfach in eine Dropbox gelegt: https://www.dropbox.com/sh/4iglty2prw24n45/CO-1uwtUw8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Doedelpumpe am 10 Jan 2014 18:40 ]
BID = 912721
trafostation
Kurz und knapp, alle Elkos in Bild 1 tauschen, und der TFT sollte wieder funktionieren.
Sind deutlich sichtbar gewölbt und damit hin.
Hab dir das am Bild markiert, auch den Kleinen gleich mittauschen.
Unbedingt 105°, wenn geht LOW-ESR Typen nehmen.
Auf die richtige Polarität beim Einbau achten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 10 Jan 2014 20:38 ]
BID = 912781
Doedelpumpe
Hey trafostation,
danke für die Antwort und die Tipps. Dann ging meine Ahnung ja zum Glück in die richtige Richtung. Nur ob das schon als Wölbung zählt, wusste ich nicht. Seh immer nur richtig schlimm gewölbte bei Anderen
Ich melde mich sobald ich die Elkos ausgetauscht habe
BID = 912811
Auch ungewölbte Exemplare können hinüber sein. So dicht gepackt und warm in der Ecke müssen die zwangsläufig kaputtgehen.
In Zukunft bitte hier hochladen, vorher passend verkleinern und komprimieren. Wie wollen die auf einem Monitor ansehen, nicht Plakate davon drucken. Die Version von Trafostation reicht völlig aus und liegt deutlich unter der 300k Grenze.
BID = 913422
Doedelpumpe
@Mr. Ed: werde ich machen, tut mir leid
@all: Habe nun die angesprochenen Elkos ausgetauscht und leider springt der Monitor immernoch nicht an. Ich habe auf die richtige Polung geachtet.
Das Netzteil-Board macht nun ein Polizei-Sirenen-artiges Geräusch (ein piepsendes TaTüTaTa). Habt ihr Ideen was ich noch versuchen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Doedelpumpe am 15 Jan 2014 16:41 ]
BID = 913425
Doedelpumpe
Ich habe auf der Platine für die Steuerung etc einen leicht gewölbten Kondenstator ausgemacht. Was meint ihr?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Doedelpumpe am 15 Jan 2014 16:44 ]
BID = 913432
Auch der ist hinüber. Die Nachbarn sind vermutlich nicht viel besser.
BID = 913433
trafostation
Erstmal alle aufgeblähten Elkos ersetzen, wie schon angesprochen können auch nicht gewölbte Elkos defekt sein, aber die gewölbten sind es zu 100%
Zum piependen Netzteil, das versucht vermutlich zu starten kann es aber nicht weil entweder die Spannung zusammenbricht(Elkos) oder ein Kurzschluss (sekundär)vorliegt.
BID = 913446
Doedelpumpe
Neuste Informationen:
Der Monitor funktioniert. Das Kabel vom An-Knopf war durch das ganze gebastel wohl nicht mehr richtig drin. Die ausgetauschten Kondensatoren scheinen es behoben zu haben, wobei der eine Elko wohl nicht mehr lange durchhält. Naja mal schauen
Jetzt steh ich natürlich vor dem Problem des Zusammenbaus. Da der Monitor schon knapp n Jahr defekt rumsteht ist auch die Frage ob noch alle Teile vorhanden sind O:-) Denke es fehlt das innere Blech. Eine Idee wie man das bastlerisch ersetzen könnte? ^^
Aber kann im Internet auch kein Handbuch oder besser ein Video finden.
BID = 913666
Doedelpumpe
Oder eine Idee wo man dieses Blech finden könnte? Einen spezialisierten Ersatzteilhändler vllt? Finde im Internet leider nicht viel dazu... Alles kann man kaufen, nur nicht das Blech...
BID = 913672
So ein Blech geht ja im Normalfall auch nicht kaputt, daher wird das kaum als Erdsatzteil zu bekommen sein. Da sehe ich nur den Selbstbau oder den Elektronikschrott als Lösung.
BID = 913707
nabruxas
Monitorspezialist
Wobei ich von einem Selbsbau abrate!
Du kannst mit Deinen Mitteln nicht sicherstellen, dass die Mindestabstände zu den primären spannungsführenden Teilen eingehalten werden. Brennt Deine Hütte ab und ein Gutachter findet eine Alufolie oä. hast Du ein ziemliches Problem am Hals.
Ohne Schirmblech hast Du einen schönen Störsender also auch nicht gut!
Bedenke:
Die Industrie hat rein gar nichts zu verschenken, nicht einmal Schrauben da die Monitore meistens nur noch zusammengeklipst sind. Wenn die ein Blech einsparen könnten/dürften, dann täten sie das.
BID = 913941
Doedelpumpe
Hm ja, leider habt ihr da wohl beide Recht. Dann werde ich mich wohl weiter nach einem Defekten umschauen um das Blech zu ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317072   Heute : 11853    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    22:03
