AEG Keramik 90BOT06AD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG 90BOT06AD --- Sicherung |
BID = 912691
Ceran1 Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Sicherung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 90BOT06AD
S - Nummer : No62743451
seit einem heftigen zuschlagen der Backofentüre brennt die Schraubsicherung für die rechten zwei abgemahnter Begriff felder durch - sobald ich sie ersetze.Eine zweite Sicherung habe ich nach dem Schlag bereits mit Erfolg getauscht : Backofen läuft wieder.
Aber die zwei Felder brennen immer wieder durch.....
Der FI Schalter bleibt drin! Was kann das sein - was kann man tuen..
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ceran1
BID = 912693
Fachmann rufen der den Kurzschluss im Herd beseitigt!
BID = 912696
Danke für die schnelle Antwort,
kann ich mir sicher sein das ich keinen neuen Ofen/Kochfeld
kaufen muss?
Ceran1
BID = 912697
meine  sagt dazu zu wenig Input. Sicher ist nur eins das Gerät ist defekt und ob eine Reparatur wirtschaftlich möglich ist kann nur der Mann vor Ort sagen.
Ich geh mal davon aus das 2 Sicherungen ausgelöst haben und eine hast du ersetzt bei der 2 ten fliegt die wieder raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jan 2014 18:40 ]
BID = 912700
Hai,
so ist es.Ich dachte nur ich kann mich wappnen - wenn der Elektomann kommt und sagt neu.....muß neu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443882 Heute : 19662 Gestern : 29111 Online : 424 21.11.2026 22:34 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0517129898071
