Bauknecht WaMa WA CARE 24 DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab, Geräusche
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA CARE 24 DI --- Pumpt nicht ab, Geräusche
Suche nach Bauknecht CARE
BID = 912674
dermattes1975
Defekt : Pumpt nicht ab, Geräusche
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA CARE 24 DI
Heute, nachdem die Maschine nicht mehr abpumpt, ist meiner Frau nach 5 Jahren aufgefallen, dass sie noch nie das Flusensieb der Waschmaschine gereinigt hat. Es liess sich weiterhin auch kein neues Programm starten. Somit habe ich das stinkende und volle Teil herausgedreht gesäubert und wieder eingedreht (Die Flüger hinter dem Sieb liessen sich drehen). Beim erneuten start waren sehr laute Pumpgeräusche zu hören. Mal lässt sich ein Programm starten und mal wieder nicht. Somit wollte ich mir mal die Pumpe ansehen. Problem Nr. 1 ist die Front abzubekommen. Muss ich bei der Maschine auch den Deckel abmontieren? Falls ja kann ichs gleich vergessen, da dort auch noch der Trockner draufsteht.
Schrauben Türschloss, Untere Abdeckung , um den Waschmittelkasten herum und der Drahtring der Dichtung sind schon ab.Schein irgendwie noch an der Plastikbedienung montiert zu sein.
Vielen Dank
dermattes
BID = 912678
dermattes1975
Hi, so Front ist ab! Wie und was kann ich nun Testen/Saubermachen? Pumpe ausbauen?
BID = 912679
dermattes1975
Ich schon wieder, habe vor der Pumpe eine Haarspange gefunden. Könnte ja der Schuldige gewesen sein. Flügelrad lässt sich drehen und der Widerstand vom Magnet ist spürbar. Die Frage ist nun kann ich das System ohne Zusammenbau testen?
BID = 912759
derhammer
Teste lieber in zusammengebauten Zustand
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472835   Heute : 6226    Gestern : 22017    Online : 260        23.11.2026    8:45
