Siemens WaMa WXL1490
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem beim Schleudern
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1490 --- Problem beim Schleudern
Suche nach Siemens Problem beim Schleudern
BID = 911038
88same88
Defekt : Problem beim Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL1490
S - Nummer : WXL1490/01
FD - Nummer : 8307 600067
Hallo zusammen
Ich bräuchte euere Hilfe
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine
bis zum Schleudern alles Perfekt
dann startet Sie mit Abpumpen Wasser geht zurück in der Trommel
und dann beginnt Sie mit Schleudern Motor dreht hoch ca 8 - 10 sek
dann hört er auf, und Maschine bleibt mit Restzeit von 1 Minute stehen.
das wars ...
habe Kohlebürsten auf verdacht getauscht...
Laugenpumpe geprüft...
Ablaufschlauch überprüft...
Ich komme nicht weiter.
hat die Maschine am Motor einen Tagogeber.
bin um jeden Tyb froh,
Mfg Same
BID = 911388
88same88
Hallo zusammen
kann mir niemand einen Tipp geben?
was Ich noch Probieren könnte.
danke
BID = 911389
derhammer
Wird denn geheizt?
prüfe mal, ob das Wasser erhitzt wird.
Wie lang sind die Motorkohlen?
BID = 911392
88same88
Hallo danke
Motorkohlen wurde vor 2 Woche schon getauscht, gegen neue ...
Wasser wird heiss den bis zum Schleudern geht alles wunderbar.
danke
BID = 912756
88same88
Hallo habe jetzt geb. Motor eingebaut jetzt geht Sie.
also ist da ein Tacho in den Motor. der kein Signal rausgibt.
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472947   Heute : 6338    Gestern : 22017    Online : 819        23.11.2026    8:56
