Suche Wert für Z-Diode mit drei Farbringen Melf Suche nach: diode (11813) melf (59) |
BID = 912586
Gohle Neu hier
 Beiträge: 38 Wohnort: Mulda
Hallo ihr Guten,
Ich habe ein Cardiofax mit einem defekten Schaltnetzteil.
Sie hat auch den Defekt von Top202 verursacht.
Leider bekomme ich die Bezeichnung der Diode nicht.
Der optokoppler ist ein PC111
Der breite Ring ist orange, Mitte ist grün und dann blau.
Das Bild zeigt ein Beispiel an. Meine hat eben ander Farbringe.
Bitte um Eure Hilfe
BID = 912595
Rafikus Inventar
vielleicht wird derjenige, welcher täglich mit den Cardiofax zu tun hat, mit den Angaben klar kommen?
Ich würde jedoch gerne wissen, was der Top202 ist und welche Aufgabe er hat?
Das gleiche gilt für den Optokoppler.
Aber vielleicht haben die Angaben überhaupt nichts mit der eigentlichen Frage zu tun? Schließlich möchtest Du nur die Bedeutung der Farbringe an einer Diode wissen.
Wenn dem aber so ist, warum dann überhaupt der verwirrende Text?
Vielleicht kannst Du das bitte aufklären? Und ein Bild deiner Diode wäre auch nicht schlecht.
Rafikus
ps. Weiss der Urheber des Bildes, dass Du es hier eingefügt hast? Oder ist es (wie eigentlich immer) einfach dreist geklaut?
BID = 912598
perl Ehrenmitglied
Mit aller Zurückhaltung könnte das eine 5V6 mit 2% Toleranz sein.
Das ist aber nicht sicher, denn auf diesem Gebiet herrscht ziemlicher Wildwuchs.
BID = 912600
nabruxas Monitorspezialist
TOP202
Das ist eine eierlegende Wollmichsau im Netzteil.
Ein Cardiofax ist ein EKG-Gerät in dem ein Laie nichts verloren hat und daher gebe ich zu dieser Frage hier keine Antwort.
zB.: EKG-1250S
BID = 912614
Onra Schreibmaschine
Im Datenblatt des TOP202 sind diverse Musterschaltungen enthalten. Es gibt bestimmt auch ANs dazu. Schau mal, ob eine davon mit deinem NT übereinstimmt.
Die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften sind dir bekannt?
Onra
BID = 912815
Gohle Neu hier
Hier ist das Orginalbild.
Die Katode der Diode ist direkt mit PIN 4 vom PC111 sowie direkt mit Pin 1 (Control) vom Top202 verbunden.
Die Anode geht zu Pin 2 (Source) vom Top202
Vielleicht löst das die Verwirrung etwas.
Also mich interessiert der Wert der Diode !
Vielen Dank
BID = 913000
Gohle Neu hier
Kann mir keiner weiterhelfen?
Wenn ich mir die Schaltungsbeispiele vom Top202 ansehe, dann ist dort die Diode eine Standarddiode und keine Z-Diode.
BID = 913004
perl Ehrenmitglied
| | Kann mir keiner weiterhelfen? |
Doch, der Hersteller des Cardiofax.
Wahrscheinlich wird der aber eine Reparatur ablehnen, wenn er feststellt, daß bereit unqualifizierte Bastler darin herumgewurstelt haben.
