AEG WaMa 64640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme laufen nicht z. End
Serverzeit: 24 11 2026  07:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 64640 --- Programme laufen nicht z. End
BID = 912532
lord_wicked
Defekt : Programme laufen nicht z. End
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 64640
unsere Waschmaschin AEG Typ 64640 spinnt in den letzten Tagen rum.
Bei einzelnen Programmen (Kochwäche 60°,60-40 Mix, 3kg 30 Min)laufen die Programme nicht immer bis zum Ende durch.
Das Programm bricht irgendwann ab, die Tür bleibt gesperrt und im Display wird wieder die Ursprungszeit des Programmes angezeigt.
Ich muss dann manuell abpumpen und das Programme wieder von vorne starten.
Bisher konnte ich beobachten dass es meistens so ist, dass noch kein Weichspüler von der Maschine gezogen wurde, nur das Waschmittel.
Es wird auch kein Fehler im Display angezeigt. Es springt einfach wieder auf die ursprüngliche Zeit zurück.
Kann mir vielleicht jemand mit diesem Problem helfen? Ob die Pumpe frei läuft habe ich bereits kontrolliert. Dies tut sie auch.
Schon mal Danke im voraus...
BID = 912594
Schiffhexler
Moin lord_wicked
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 912947
lord_wicked
sorry das ich mich heute erst melde.
Die Nummer lautet 914903507/03
Seriennummer 94200431
Ich hoffe mir kann geholfen werden
Schönen Sonntag noch
BID = 912963
lord_wicked
Inzwischen ist mir aufgefallen, dass der Fehler nur sporadisch und bei unterschiedlichen Programmen und Temperaturen auftritt.
BID = 912976
Schiffhexler
Moin lord_wicked
Stelle irgendein Programm ein, anschließend hältst du die Taste Start/Pause und die daneben liegend gedrückt,
dann müsste ein Fehlercode angezeigt werden. Wenn du die Tasten loslässt, läuft der Programmablauf weiter.
Abpumpen und ausschalten. Poste das Ergebnis.
BID = 912977
lord_wicked
in der Anzeige erscheint E31
BID = 912989
Schiffhexler
Fehler - elektronischer Druckwächter, Verdrahtung, Hauptelektronik
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät (Metratester),
ein normales Mutimeter reicht dafür meistens nicht aus Es kann auch ein Masseschluss von anderen Bauteilen vorliegen,
Motor usw. Vor dem Messen, die Anschlüsse aber abziehen, Elektroniken reagieren Allergisch auf Iso-Spannungen.
Nicht in den kleinen Niveauschalter reinblasen - dann ist der defekt!
Es kommt bei dem Fehler auch vor, dass es am Niveausystem liegt. Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.
BID = 913123
lord_wicked
die Reinigung der Luftfalle würde ich noch versuchen.
Ansonsten wird der Kundendienst beauftragt.
Gibts hier irgendwo ne kleine Anelitung wie ich die Luftfalle reinige?
Wieder einmal dankeschön
BID = 913126
Schiffhexler
Moin lord_wicked
Du hattest >Artverwandter Beruf< angegeben, das macht mich etwas stutzig.
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen.
Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch
nach unten auf die Luftfalle. Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt
sich mit der Zeit altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
Die Luftfalle ist am Laugenbottich eingerastet. Reinblasen bringt nichts, demontieren.
BID = 913190
lord_wicked
Hallo Schiffhexler,
ich dachte als gelernter Elektroniker wäre das mit dem artverwandten Beruf zutreffend.
Aber dank deiner tollen Anleitung weiß ich jetzt was zu tun ist.
leider werde ich wohl erst wieder am WE daran kommen und mich danach noch einmal melden.
Vielen Dank für die Top Hilfe bis jetzt
BID = 913231
Schiffhexler
Moin lord_wicked
Dann führst du feinere Arbeiten aus. Das ist doch schnell erledigt
Wünsch dir ein frohes Schaffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488762   Heute : 5319    Gestern : 16862    Online : 250        24.11.2026    7:45
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
