Privileg SpüMa 480, Typ 911N71-8G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TROCKNEN blinkt,Ablauf-Fehler
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 480, Typ 911N71-8G --- TROCKNEN blinkt,Ablauf-Fehler
Suche nach Privileg
BID = 912457
malnefragehabxyz
Defekt : TROCKNEN blinkt,Ablauf-Fehler
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 480, Typ 911N71-8G
FD - Nummer : PNC 911788027
Hallo Experten,
ich habe folgendes Problem bei meiner SpüMa.
Ohne Änderungen an den Standortgegebenheiten behauptet sie,
daß der Wasserablauf gestört sei.
Nach dem Start wird ganz normal das Restwasser aus dem Siphon abgepumpt und danach einmal neues Wasser genommen.
Nun brummt die Maschine nur noch leise für etliche Sekunden,
danach blinken die Leuchten TROCKNEN und ENDE.
Das soll folgende Ursachen haben:
a) Ablaufschlauch geknickt (ist nicht der Fall)
b) Ablaufschlauch nicht korrekt verlegt (ist seit Jahren unverändert)
c) Siphon verstopft (ist sauber)
Der Ablauf, in den der Abwasserschlauch mündet, kann nicht verstopft sein, da das erste Abpumpen IMMER funktioniert. Außerdem läuft unsere Waschmaschine in den gleichen Ablauf, da staut sich nix.
Kann mir jemand helfen? Foto vom (leergepumpten) Siphon kann ich bei Bedarf hochladen.
Vielen Dank und schöne Grüße.
BID = 912458
Sauwetter
Verwarnt
Das kurze "brummen" deutet auf einen Fehler der Zirkulationspumpe, bzw. auf einen Fehler der Steuerung zu sein.
Ist das immer noch derselbe GS wie vom März 2008?
BID = 912459
malnefragehabxyz
Ja das ist die gleiche Maschine.
Ist die Zirkulationspumpe eine andere als die, die das Wasser aus der Maschine in den Abfluß abpumpt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: malnefragehabxyz am  8 Jan 2014 20:27 ]
BID = 912464
Sauwetter
Verwarnt
Normal ja.
BID = 912469
malnefragehabxyz
Dann kann es ja nicht die Pumpe selber sein, das erste Abpumpen funktioniert ja IMMER.
Sorry habs falsch gelesen, wenn die unterschiedlich sind kann's ja doch die Pumpe selber sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: malnefragehabxyz am  8 Jan 2014 20:59 ]
BID = 912480
Sauwetter
Verwarnt
Steck mal die Pumpe ab, Du kennst die Maschine ja schon besser als ich, welche Fehlermeldungen dann noch kommen.
BID = 916444
malnefragehabxyz
Ich habe die Pumpe ausgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie sich schwer drehen lässt. Der wasserführende Teil ist allerdings ziemlich sauber.
Ich habe die SpüMa nicht ohne die Pumpe in Betrieb genommen, weil ich nicht sicher war, ob das Probleme gibt, wen ALLE Kontakte abgezogen sind.
Jedenfalls konnte ich wenigstens das Typenschild an der Pumpe ablesen:
Zirkulationspumpe, Typenschild:
EB102E22/2T 230V 15243660/2
373 084612 S23 50Hz Ref.No.M200
ls.Kl.F 4µF/420V
Wie kann ich die Funktion der Pumpe testen bzw. herausfinden, wo ich ein passendes Ersatzteil finde?
Danke.
BID = 916554
malnefragehabxyz
schubs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498384   Heute : 14948    Gestern : 16862    Online : 533        24.11.2026    17:19
