16A Sicherung löst trotz 5kW NICHT aus??
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
Problem gelöst
BID = 912293
X5-Masterchief
Erstmal finde ich es schön, in dem Forum zu sein, man findet sehr viele Interessante Dinge...
Ich habe nun eine Kuriosität bei mir zuhause entdeckt und bin ein wenig ratlos, ob da alles mit rechten Dingen zugeht.
Ich wohne in einer Wohnung aus den 60ern und habe die gesamte Elektrik neu verlegt.
Alles nach VDE-Richtlinie, außreichende Querschnitte etc. pp.
Das wurde auch alles soweit mit nem Lob vom Meister abgenommen.
Nun gehts konkret um meine Küche.
Dort hab ich viele viele Sicherungen (11 Stück) für die verschiedenen Bereiche, davon 3 für den Herd und 3 für nen Durchlauferhitzer und der Rest um die Steckdosen sinnvoll aufzuteilen (siehe Bilder).
Das wurde alles mit 2,5mm² verlegt, abgesehen vom DLE, der hat 4mm². Die Sicherungen haben fast alle 16A, außer die 25A DLE-Sicherungen und WaMa, SpüMa, Backofen 10A.
Nun hab ich mal aus Jux weil ich eine Wand einzeln abgesichert habe versucht, dort zusätzlich zu dem fest installierten Licht und dem Kühlschrank einmal den Toaster, Wasserkocher und sogar den Staubsauger anzuschließen und einzuschalten!
Ja und man mag es nicht glauben, das tuts, ohne dass die 16A-Sicherung rausfliegt...
Ist das normal so?
Einmal kurz zum nachrechnen:
Licht: 50W
Kühlschrank: 300W
Toaster: 900W
Wasserkocher: 2400W
Staubsauger: 1400W
___________________
Gesamt: 5050W
Auch nach ner Minute tat sich im Kasten nix, auch schien das Kabel nicht sonderlich heiß zu werden.. (hab im Kasten nachgefühlt nachdem ich die Sicherung abgeschaltet hab).
Daher jetzt mal meine Frage - geht das noch mit rechten Dingen zu?
Und wenn nein, was kann da los sein?
Im Anhang gibts für die, die es interessiert noch Fotos vom Kasten und der Beschriftung, es handelt sich hier um die Nummer 27.
Danke schonmal für die Hilfe!
BID = 912298
Wahrscheinlich.
Prüf mal anhand des Zählers, ob die 5050W überhaupt zutreffen.
Kühlschränke sind meist aus, und ob die Leistungsangaben von Staubsauger und Wasserkocher stimmen, ist auch nicht sicher.
5050W bei 230V wären 22A und das entspricht einer Überlastung von 37% .
Das halten die Sicherungen oft eine Stunde lang aus. http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
BID = 912300
X5-Masterchief
Danke für die schnelle Antwort, das ergibt natürlich Sinn.
Jetzt hätte ich abschließend noch eine Frage - wäre es "schlimm", wenn ich dieses Setup beibehalte?
Die Wahrscheinlichkeit besteht zwar, dass die Geräte alle gleichzeitig laufen - aber wohl nie länger als 5 Minuten. Und es wäre schön, sie beisammen auf der Seite der Küche zu haben...
BID = 912303
Der Sascha
Du wirst wohl selten staubsaugen während du auf den Wasserkocher und den Toaster wartest...
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 912304
Ich kann dir doch keinen Freibrief erteilen deine Stromkreise zu überlasten.
Andererseits:
Solange nicht Wasserkocher und Staubsauger gleichzeitig in Betrieb sind, kommt es ja überhaupt nicht zu einer Überlastung.
BID = 912305
X5-Masterchief
perl hat am  7 Jan 2014 13:21 geschrieben :
Andererseits:
Gut, dann mach ich das mal so
Außer mir schließt da eh keiner was an
Ich kann das Forum echt nur loben, so schnell wurde mir noch nirgendwo geholfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503650   Heute : 20221    Gestern : 16862    Online : 1132        24.11.2026    22:05
