Suche Transistorvergleichstyp Sowjetunion D 1282
Serverzeit: 10 11 2026  17:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65296
jedom
HAllo,
vor kurzem habe ich von einem bekannsten eine russische Digitaluhr mit Ziffernröhrenanzeige geschenkt bekommen, in der leider ein Digit nicht funktionierte. Der Fehler war leicht lokalisiert - ein Transistor defekt. Der Tausch gegen einen Standard-Schaltransistor hat leider nicht den Erfolg gebracht, er steuert zu schnell durch. Nach den Spannungen müsste ein npn-Typ sein, bin mir jetzt aber nicht sicher. Kann jemand diesen Trasistor identifizieren ? Danke !!!
BID = 65304
ronki1
Hi Jedom,
kannst Du von dem Transistor mal ein Bild machen?
Dann ist er vielleicht schneller zu finden.
BID = 65621
In der Tat werden npn-Transistoren verwendet, da sie ja jeweils eine der Kathoden der Glimmröhre an Masse legen.
Dein Problem dürfte sein, daß der Ersatz-Transistor nicht genügend Spannungsfestigkeit hat. Dann leuchtet die betreffende Ziffer auch ohne Ansteuerung.
VCEO = 60V reicht mit Ach und Krach, aber mehr ist besser.
Gut geeignet dürften auch Transistoren für Video-Endstufen von Fernsehern sein.
Die Strombelastbarkeit ist ziemlich unwichtig, da der Kathodenstrom i.d.R. geringer als 10mA ist und der Transistor als Schalter betrieben wird.
BID = 66167
jedom
Ja, ich werde es morgen mal ausprobieren - nach MUP ( Methode des unbekümmerten Bauelementewechsels)
Es ist shon uiui lange her, stimmt, der Tip mit der VCEO ist gut - Danke.
Anbei sende ich nochmals ein Bild von diesem komischen Transistor mit vielleicht erkennt ihn ja einer wieder oder findet ihn im Datenblatt ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243939   Heute : 6566    Gestern : 6931    Online : 221        10.11.2026    17:46
