Miele SpüMa G 653 SCVI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 5 Lampen blinken
Serverzeit: 25 11 2026  06:25:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 653 SCVI Plus --- 5 Lampen blinken
Suche nach Miele
BID = 911992
Langi
Defekt : 5 Lampen blinken
Gerätetyp : G 653 SCVI Plus
S - Nummer : HG 01
FD - Nummer : 26/63532095
ich habe einen Miele Geschirrspüler Typ G 653 SCVI Plus, 5 Lampen neben den Programmtasten blinken nachdem der Spülvorgang beendet ist. Das Geschirr wird zwar gespült aber nichtgetrocknet. Ein Techniker von Miele hat die Maschine überprüft une eine fehlerhafte Steuerelektronik, EGPL 547- C festgestellt. Diese habe ich besorgt und eingebaut, beim Ausbau der alten Steuerelekronik stellte ich fest, dass in der Maschine eine Steuerelektronik Typ EGPL 547-A verbaut wurde. Dennoch habe ich die Steuerelektronik EGPL 547-C eingebaut. Nach dem Spülvorgang erscheint immer noch die gleiche Fehlermeldung, 5 blinkende Lampen neben den Programmtasten, das Geschirr wird immer noch nicht getrocknet. Kann mir jemand mitteilen warum warum dieMaschine immer noch den gleichen Fehler hat? Ist die Steuerelektronik falsch oder muss der Fehlerspeicher zusätzlich gelöscht werden? Wenn ja, kennt jemand die Tastenkombination hierfür, oder liegt gar ein ganz anderer Fehler vor?
Danke für schnelle Antworten.
BID = 912003
tobi1983
Heizt die Maschine das Wasser richtig auf? Mit anderen Worten, kommt Dir nach dem Programmende beim Öffnen Dampf entgegen?
BID = 912005
Langi
Währebd des Spülvorgangs wird die Spülmaschnine warm, am Ende des Spülvorgangs ist der Geschirrspüler und der Innenraum kalt.
BID = 912008
tobi1983
Hier ist der Fehler im Heizkreis zu suchen. Schon mal Temperaturfühler durchgemessen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514905   Heute : 8874    Gestern : 22653    Online : 539        25.11.2026    6:25
