wenig störendes 12V Netzteil für LED gesucht Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 911912
234f4gt354 Gerade angekommen
ich besitze 2 LED Ketten http://www.amazon.de/gp/product/B003JTAVJO/ref=cm_cr_thx_view in verschiedenen Längen.
Geliefert wurden je nach Länge verschiedene Netzteile, beide 12V, 1,5A und 2A.
Beide Netzteile brauche ich nur ohne Last einzustecken und schon bricht meine Powerline-verbindung auf 10% der vorherigen Leistung ein.
Ich habe Tests mit vorhandenen Netzteilen anderer Hersteller (z.b. von LAN-Switches) usw. gemacht, ein 9 Volt Netzteil von einem LAN-Switch verringert die Powerline-Leistung lediglich um 15%.
Ich habe testweise ein einfaches 12V 2A Netzteil "Firstcom" bei Amazon bestellt, welches die Powerline-Verbindung ohne Last immer noch auf ca 50% drückte.
Daher suche ich Ersatz für die beiden Netzteile und zwar möglichst wertigen Ersatz, daran zu erkennen, dass möglichst wenig stört.
Wer kann mir hier Kaufempfehlungen geben?
Vielen Dank und viele Grüße
Andre
BID = 911914
Kleinspannung Urgestein
Dein Problem sind eigentlich nicht die Netzteile,sondern dieser Powerline-Quatsch.
Eine Stromleitung ist nun mal als Datenleitung nicht geeignet,auch wenn die Werbung was anderes behauptet.
Wenn du dich nun absolut von diesem Powerlinekram nicht trennen willst,bleibt dir nur ein ordentliches,konventionelles Netzteil selbst zu bauen.
Also so richtig schön mit Trafo,Gleichrichtung,Siebung Spannungsstabilisierung etc.
Denn das,was dir der Chinamann auf Amazon etc hinterherwirft,kannst auch vergessen.
BID = 911915
...ich warte dann mal auf Hinweise, die etwas mit meinem Problem zu tun haben.
BID = 911916
Offroad GTI Urgestein
| | Wenn du dich nun absolut von diesem Powerlinekram nicht trennen willst,bleibt dir nur ein ordentliches,konventionelles Netzteil selbst zu bauen. |
Und selbst dann hast du immer noch genügend andere SNTs auf der Leitung...
| | ...ich warte dann mal auf Hinweise, die etwas mit meinem Problem zu tun haben. |
Haben sie doch
Ansonsten hilft vielleicht noch ein Netzfilter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 4 Jan 2014 23:47 ]
BID = 911918
Schaltnetzteile sind bis auf wenige Ausnahmen absolute Störquellen. Und Powerline ist eine Zweckentfremdung des Versorgungsnetzes. Es hat schon Fälle gegeben wo der Betrieb von Powerline untersagt wurde, weil diese unzulässige Netzstörungen hervorgerufen haben.
So wie Kleinspannung schon schrieb schaff dir ein Netzteil mit Trafo an und staune!
BID = 911920
234f4gt354 hat am 4 Jan 2014 23:43 geschrieben :
Fragen wir mal so:
Was willst hören?
-Das nicht sein kann was nicht sein darf?
-Das du Beratungsresistent bist?
-Das Netzteilhersteller gefälligst Rücksicht auf die Powerline-Reinfaller nehmen sollten?
BID = 911924
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
BID = 911926
Rial hat am 5 Jan 2014 00:04 geschrieben :
| Edith fragt sich,warum ich heute auf Krawall gebürstet bin !?!
Das fällt mir auch schon paar Stunden auf.
Hattest lange keinen Sex?
BID = 911939
Rial Inventar
BID = 915601
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Ich habe (aus Zuverlässigkeitsgründen) an die LED-Schnur im Eingangsbereich (in der Zwischendecke, wo ich ohne großen Aufwand nicht mehr ran komme) ein Trafo+ Gleichrichtung und Elko eines 12V-1A Steckernetzteiles geschnallt.
Bei einem Strombedarf von 0,8A und dann 12,5V läuft das seit ca. einem Jahr Problemlos.
Und Sauerei auf der Versorgung gibt es auch kaum.
Das ist deine Lösung! (wie schon von Anderen hier geschrieben)
Und werf die mitgelieferten 12V Teile in den Müll oder nach ih-bäh...
BID = 916982
dl2jas Inventar
234f4gt354 hat am 4 Jan 2014 23:30 geschrieben :
Ist zwar etwa einen Monat her, aber der Lacher hoch drei!
Störenfried ist Powerline, nicht ein Netzteil. Ganz im Gegenteil, ein gutes Netzteil senkt den Störpegel, hervorgerufen durch PLC.
Mit PLC sollte man ganz vorsichtig sein, starke Störquelle. Es hat schon einige Fälle gegeben, da ist die Bundesnetzagentur angerückt und hat kostenpflichtig die Anlage stillgelegt, illegaler Sender.
DL2JAS
Damit hier keine Nebendiskussionen entstehen, mache ich hier dicht.
Bei Bedarf (PLC) bitte ein neues Thema unter Funktechnik erstellen.
Lieber 234f4gt354, das Thema kann auf Wunsch wieder geöffnet werden.
