Bosch WaMa WNM52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft nicht an
Serverzeit: 23 10 2026  00:40:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WNM52 --- Laugenpumpe läuft nicht an
Suche nach Bosch WNM52 Bosch WNM52
BID = 911764
Hans63
Defekt : Laugenpumpe läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WNM52
Typenschild Zeile 1 : WAS32740 /03 FD 8702 200019
Guten Tag
Ich komme mit meiner Waschmaschine nicht weiter.
Nach der Wahl Spülen läuft die Waschmaschine an und arbeitet das Programm ab, jedoch sie pumpt nicht ab. Es kommt die Fehlermeldung pumpe verstopft.
schon getan:
-Laugenpumpe ausgebaut und Abfluss Schlauch auf Verunreinigungen geprüft -alles sauber
-Laugenpumpe mit dem Finger gedreht es geht.
-Laugenpumpe an 220V separat angeschlossen - sie dreht.
-Zulauf zur Laugenpumpe geprüft -sauber
-Spannung an den beiden Drähten gemessen - ca 90- 100V meiner Meinung zu wenig
-Wasserstandmembrane durch pusten geprüft und Geräusch gehört.
-alle Anschlüsse durch eine Sichtprüfung überprüft nichts festgestellt.
-Wasserstands Melder auf dem Boden geprüft- auch nichts feststellen können
nun bin ich mit meinem Latein ziemlich am Ende
Hans
BID = 911765
derhammer
Pumpe sollte 230V haben, steht eigentlich auch drauf.
Wenn aber nur 90V ankommen und 230V sind notwendig, ist die Elektronik platt
© x sparkkelsputz        Besucher : 193616091   Heute : 922    Gestern : 34773    Online : 327        23.10.2026    0:40
