AEG WaTro T54800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG T54800 --- Kondensator defekt |
Fehler gefunden
BID = 911760
hpb54800 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kondensator defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T54800
S - Nummer : 52791009
FD - Nummer : 91601207201
Typenschild Zeile 1 : 91AAAAB01A
ich muss den Kondensator (Ducati 16.25.5392) tauschen. Einen gleichen Fall gibt es im Forum. Ich konnte aber dort nicht erkennen, wo der Kondensator genau sitzt. Wie die Abdeckung oben abgeht, weiss ich.
Wegen Schmerzen in den Handgelenken kann ich nur wenig schrauben. Daher meine Frage, ob ich ein Seitenteil abnehmen muss und wenn ja, wie geht das bitte?
Vielen Dank
Hans
BID = 911863
Hat sich erledigt -
hinten 4 Schrauben der rechten Abdeckung lösen. Innen oben vorn seitlich 1 Schraube, dann oben etwas nach aussen kippen und anheben. Hängt unten auf 2 Nippeln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578450 Heute : 15588 Gestern : 30885 Online : 900 27.11.2026 14:44 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,258764028549
