Kaltgerätekabel auf 1,5mm²
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: kaltgerätekabel (59)
BID = 911709
Klimakiller
Achtung
Abend,
folgendes habe ich eben bei jemandem entdeckt: 3-adriges Kabel direkt in nem Kaltgerätekabel.
Scheint zu funktionieren & rausziehen läßt sich das Kabel auch nicht. Seht selbst
BID = 911712
kurz und knapp lebensgefährlicher Pfusch
BID = 911715
Der Sascha
Warum baut man so was? wenn der PE jetzt wenigstens länger als die anderen wäre...
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 911717
Klimakiller
Achtung
Wieso? Das wird nichtmal warm bei 2kW Dauerlast & das Kabel läßt sich nicht ohne große Anstrengungen rausziehen. Was solls?
BID = 911720
Der Sascha
Dann wäre das hier auch passend..
Drehstrom auf Gardena
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  3 Jan 2014 23:22 ]
BID = 911721
Sauwetter
Verwarnt
Normal gehört zu einem Kaltgeräte-Stecker eine passende Kupplung, ohne wenn u. aber!
BID = 911729
Klimakiller hat am  3 Jan 2014 23:02 geschrieben :
Aus welcher Ecke Russlands muss man stammen,um auf so einen selten dämlichen Schwachfug zu kommen?
Das hier wär besser...
BID = 911734
powersupply
Den Farben nach zu urteilen ist das eine aus dem US-Bereich importierte Leitung.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 911756
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Vermutlich hat das Kaltgerätekabel selbst nur 1,0mm2
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 911771
Welche Antwort möchtest du nun hören?
Lebensgefährlicher Pfusch? Ja!
Brandgefährlicher Pfusch? Definitiv!
Wer sowas macht, kann sie nicht mehr alle beisammen haben? Stimme ich zu!
Auf so einen Mist kommen nichteinmal Russen? Genau!
In Indien oder ähnlichen Gebieten hätte man zumindestens den Kaltgerätestecker abgeschnitten und die Adern fest verdrillt und dann isoliert.
BID = 911785
Trumbaschl
powersupply hat am  4 Jan 2014 00:55 geschrieben :
Wie kommst du auf die Idee? In den USA ist der L schwarz, der N weiß und PE grün, alternativ auch gelb-grün (meistens grün mit alibimäßigen gelben Streifen). Das Blau des N wirkt in der Tat etwas dunkel, würde ich aber eher in Fernost oder sonstigen Billigegenden ansiedeln, auf jeden Fall für den europäischen Markt gebaut.
BID = 911792
nabruxas
Monitorspezialist
DOCH! Die Deppen sind unschlagbar.
Habe ich selbst gesehen, aber mit einer Schukokupplung!
Da ist Stroh noch klüger.
BID = 911793
Rhodosmaris
Die Kupplung ist doch dran - was fehlt ist der Stecker.
ciao Maris
BID = 911880
Trumbaschl
Erinnert mich an den Türken, der mir ein Spulentonbandgerät vorführen wollte. Die Steckdose war Schuko, der Stecker Lichtstrom. Was tut der findige Händler? Phasenprüfer unter dem Tisch hervorziehen, Stecker demontieren und die blanken Stifte mit dem isolierten Lügenstift in die Steckdose.
BID = 911882
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Trumbaschl hat am  4 Jan 2014 21:23 geschrieben :
..... Stecker demontieren und die blanken Stifte mit dem isolierten Lügenstift in die Steckdose.
...ja, un ? lief dat Tonbandgerät nu oder net
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315160   Heute : 9939    Gestern : 12485    Online : 220        16.11.2026    18:27
