Miele SpüMa G542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 65252
steti Gerade angekommen
Gerätetyp : G542
ich habe hier die Miele G542 (ca. 20 Jahre alt)
und die Umwälzpumpe läuft nicht mehr an ...
habe die Maschine umgekippt und dort einen aufgerissenen Entstörkondensator vorgefunden ...
die Ablaufpumpe läuft noch z.B.
kann es sein, daß die Umwälzpumpe aufgrund des defekten Kondensators nicht mehr anläuft
der Kondensator der an der Umwälzpumpe sitzt und die Pumpe selbst wird mehr als warm
kann mir jemand einen Tipp geben
oder hat sich der Kondensator das Leben genommen, weil die Pumpe blockiert ist, wie kann ich das nachprüfen?
vielen Dank
BID = 65261
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo steti,
Wenn der Kondensator defekt ist (meistens eine Alterserscheinung), kann es schlimmstenfalls auch sein,
daß die Pumpe - wenn sie zu lang mit defektem Kondensator eingeschaltet war - durch überhitzung defekt wurde.
Die einfachste Methode ist aber trotzdem, den Ko einfach zu tauschen, und zu sehen ob sie wieder läuft.
Kosten des Kondensators ca. 3-10€.
LG Rudi
BID = 65265
hmm
hat der Entstörkondensator da so viel Einfluß?
beim Betriebskondensator der direkt an der Pumpe dransitzt könnte ich mir das eher vorstellen ...
wo bekomm ich ein Ersatzteil? der Kondensator hat 2 angegossene Anschlußkabel richtig Zuleitung und zwei mal zwei Stifte Richtung Maschine
BID = 65284
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Den bekommst Du selbst nach 20 Jahren bei Deinem nächsten Miele Kundendienstzentrum sogar als Original Miele Ersatzteil. Ist etwas teurer, aber bedenke, dass Du dann auf der sicheren Seite bist und der Firma Miele etwas gutes getan hast, nämlich gezeigt, dass es richtig ist, Ersatzteile bis zu 25 Jahre vorrätig zu halten.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 65302
Hallo steti,
Ich hab natürlich den Anlaufkondensator an der Pumpe gemeint (ein Kondensator kann normalerweise nicht warm werden, da er keine Wirkleistung verbraucht)
Das Netzfilter kannst du zur Probe überbrücken (Vorsicht !!!!!!!!nicht kurzschließen).
Das hat normalerweise nur die Funktion, die Störungen, die das Gerät verursacht (z.b.Motor), vom Netz fernzuhalten.
LG Rudi
BID = 65306
hmm
kann sein, daß der Kondensator war wurde, weil er ja direkt an der Pumpe angeschraubt ist und sich so die Temperatur so übertragen hat
BID = 65459
Hallo steti,
Hast du schon versucht, ob sich die Pumpe überhaupt drehen kann? Vielleicht steckt Sie fest - wäre bei diesem Alter kein Wunder.
LG Rudi
BID = 65482
kann ich das testen ohne die ganze pumpe zuzubauen
ich komme da nirgends an die pumpenwelle ran ...
BID = 65483
Hallo steti,
Evtl. mit einem Schraubenzieher den Kühlflügel an der Rückseite der Pumpe
LG Rudi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445129 Heute : 477 Gestern : 20435 Online : 679 22.11.2026 0:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0866529941559
