S: Relais und Datenblatt Suche nach: relais (22668) |
BID = 911379
nabruxas Monitorspezialist
Ich suche für folgendes Relais ein Datenblatt und Bezugsquelle:
Hersteller: SDS Relais (NAIS, Panasonic)
Type: S4-C3-5V
Danke!
Bilder anbei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 1 Jan 2014 17:29 ]
BID = 911381
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 1 Jan 2014 17:41 ]
BID = 911396
Onra Schreibmaschine
Das Relais sieht ja sehr speziell aus, welche Funktionen haben denn die mit der Spule verbundenen Pins?
Onra
BID = 911397
Ich weiß über die Funktion des Relais nichts.
Die PCB ist Bestandteil eines kleinen Bedienpultes für eine Maschine. (Stangenlader)
im Bedienpult ist eine kleine SPS eingebaut, das ich bereits erfolgreich repariert habe. Der Eli hat dieses Pult anstelle von 24VAC an das Lichtnetz angeschlossen und einige Leiterbahnen sind verdampft. Leider auch dieses Relais das ungewöhnlicherweise "in alle Richtungen" Durchgang hat.
Falls notwendig kann ich gerne noch von der unspektakulären PCB Fotos machen, kein Problem.
BID = 911403
Sauwetter Verwarnt
Das Bauteil ist eigentlich nur für 5Volt gedacht u. hat 4 Schliesser, nur was das dann für ein "Eli" ist, der es dann u.a. noch mit "Lichtstrom?", was immer das sein soll versucht, ist dann wieder eine andere Geschichte!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 1 Jan 2014 21:50 ]
BID = 911406
@Onra:
Ich habe gerde eben mir die Belegung nochmals angesehen. Pin 1 und Pin 12 sind nicht angeschlossen! Das Relais wird scheinbar über die mit den Buchstaben versehenen Anschlüsse gesteuert. Ich vermute dass es eine bistabile Funktion hat.
| | Das Bauteil ist eigentlich nur für 5Volt gedacht u. hat 4 Schliesser, |
Ja, das steht doch drauf! Schön dass Du mir die Schaltkontakte erklärt hast.
Was ist V,A,G,T,M,R,S?
Erkläre mir das bitte! Das ist die Information die brauche, denn ich kenne die Funktion von Standartbauteilen, zB. Kammrelais seit ca. 40 Jahren.
Ich habe nirgends Lichtstrom (lm) geschrieben, lesen lernen!
Das Relais leuchtet üblicherweise nicht und wenn, dann nur ganz, ganz kurz. Ich denke dass aber jeder weiß dass ich 230VAC meinte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 1 Jan 2014 22:54 ]
BID = 911408
Sauwetter Verwarnt
Dann war es halt "Lichtnetz", aber in dem Ton machst Du Dich bei mir nicht beliebt, auch wennst angeblich ein Ösi bist.
Ausserdem heisst es "Standard"!
MfG, danke für's Gespräch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 1 Jan 2014 22:50 ]
BID = 911410
@Sauwetter:
Machst Du mir einen ganz großen Gefallen?
Wenn Du nichts vernünftiges beitragen kannst, dann halte Dich doch bitte von meinen Beiträgen fern.
Du störst und bist extrem lästig.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 1 Jan 2014 23:10 ]
BID = 911414
kannst du Angaben zu der Maschine machen, evl ist über den Hersteller etwas mehr zu erfahren. So wie es aussieht ist da eine Steuerelektronik in dem Relais drin. Es kann durchaus sein das dieses Relais ein für den Kunden angefertigtes Relais ist.
BID = 911418
Das Gerät ist ein Stangenlader
Hersteller: Kupa
Model: LM1000
Mehr Informationen liegen im Moment nicht vor.
BID = 911420
http://www.buyimporter.com/1006/?id.....-gmbh
bzw : http://www.kupa.com/de/kontakt/index.php
Da mal anfragen, wer wenn nicht der Hersteller hat die Unterlagen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Jan 2014 23:59 ]
BID = 911426
@DMDKA:
Danke für die Links!
Der Kunde wollte nächsten Dienstag die Maschine in Betrieb nehmen.
Bis dahin hat wohl (fast) jeder Urlaub. Ich hoffte in der Zwischenzeit das Problem lösen zu können.
Ich war überrascht, dass ich nicht einmal ein DB finde.
SDS war ja ein ziemlich großer Betrieb.
BID = 911427
perl Ehrenmitglied
BID = 911513
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Habe mir auch die Finger Wund gesucht, aber genau das nicht gefunden.
Einziger Treffer:
Die S-C3 Serie wird so beschrieben
relais avec cd incorporé programmable utilisable comme interface miniature de microprocesseur
(lt. Google Übersetzer, ich kann kein Französisch):
Relais mit eingebauten cd als Miniatur-programmierbaren Mikroprozessor-Schnittstelle verwendet
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 2 Jan 2014 18:09 ]
BID = 911525
Rafikus Inventar
Interessant ist auch der Teil mit " Set-reset-monostable-télérupteur-mémoire".
Sehr viel hilft es zwar nicht, aber wenigstens ein Ansatzpunkt.
Viel Glück
Rafikus
